Голф 6, 2009г. хечбек, 1.6куб. см. 102к.с. Проблем- свети EPC и CHECK
radoll
Регистриран на: Нед 17 мар 2013 18:39
Мнениеот radoll » Пон 29 ное 2021 17:42
Голф 6, 2009г. 1.6куб. см. 102к.с.
Здравейте и помагайте. Прочетох относно ЕРС из форумите,но ако може да бъдете отново полезни.
Колата е голф 1,6 102к.с. с газова уредба, та .... свети ЕРС и чек има притрисане ,започнах да сменявам едно след друго: свещи,кабели,дроселова клапа,бубина, уплътнения на всмукателния колектор, опръстени на бензиновите дюзи и си свети ли свети..., си притриса
Последна промяна от radoll на Пон 29 ное 2021 18:22, променено общо 1 път.
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Re: Проблем- свети EPC и CHECK
Мнениеот tdi fen » Пон 29 ное 2021 17:52
катализатор има ли ? претрисането има ли го на бензин
jordan17772
Регистриран на: Пет 01 ное 2013 22:55
Автомобил: Golf IV 105ps + Passat B6 200ps
Двигател: BCB + CAWB
Мнениеот jordan17772 » Пон 29 ное 2021 17:52
Ламбда сонда. Тая пърата преди катализатора която отговаря за смесването на гориво и въздух.
radoll
Мнениеот radoll » Пон 29 ное 2021 18:00
tdi fen написа:катализатор има ли ? претрисането има ли го на бензин
Няма катализатор,на бензин по-слабо притриса
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Мнениеот tdi fen » Пон 29 ное 2021 18:10
вероятно свети от липсата на катализатор втората сонда някой я изнасят с втулка не знам има ли особен ефект
McLane
Регистриран на: Чет 04 ное 2021 5:20
Автомобил: SeatToledo
Двигател: AGN
Мнениеот McLane » Пон 29 ное 2021 18:14
Няма причина да свети заради липса на катализатор
McLane
Двигател: AGN
Мнениеот McLane » Пон 29 ное 2021 18:15
viewtopic.php?f=88&t=12244
Тук има описано защо свети EPC
radoll
Мнениеот radoll » Пон 29 ное 2021 18:25
McLane написа:https://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?f=88&t=12244
И на мен ми е чудно ,над 8000км. возене не светна веднъж
McLane
Двигател: AGN
Re: Голф 6, 2009г. хечбек, 1.6куб. см. 102к.с. Проблем- свети EPC и CHECK
Мнениеот McLane » Пон 29 ное 2021 19:51
Нормално е ,12 годишна кола пълна с електроника ,датчици .Все нещо му е дошло времето
vandu
Регистриран на: Пон 30 юни 2014 10:26
Мнениеот vandu » Пон 29 ное 2021 20:23
Check свети от липса на катализатор, EPC не.
EPC на Г4 ми е светило от скъсана мембрана на изпарител и от прецакан инжектор на газовата. Като ми изгоря газовия инж. дори и на бензин не бачкаше, трябваше да се изгаси на бензин и да се ичака 1 мин. (странно, ама...)
Сега имам притрисане като ми падне нивото на антифриза и явно не загрява хубаво изпарителя.
Не мога да повярвам че без да се направи диагностика се сменя на ред.
ivan_pop
Автомобил: OVB
Двигател: X18XE1
Мнениеот ivan_pop » Вто 30 ное 2021 11:34
EPC светва винаги когато свети и чека!
tomata
Регистриран на: Нед 11 юни 2006 18:21
Автомобил: VW Passat B5 Alhambra
Двигател: AWT AWC
Мнениеот tomata » Вто 30 ное 2021 11:38
ivan_pop написа:EPC светва винаги когато свети и чека!
Това не е така!! Чека си свети самостоятелно...
Epc ми светна на пасата, когато имах за смяна датчик колянов вал
ivan_pop
Автомобил: OVB
Двигател: X18XE1
Мнениеот ivan_pop » Вто 30 ное 2021 23:59
tomata написа:
Т.е., светна EPC а чека не светна?
tomata
Двигател: AWT AWC
Мнениеот tomata » Сря 01 дек 2021 8:56
ivan_pop написа:
tomata написа:
Немога да отговоря правилно на въпроса, защото чека на пасата ми си свети постоянно, заради катализатора. Имах предвид, че чека може да свети самостоятелно без да свети EPC.
vandu
Мнениеот vandu » Сря 01 дек 2021 13:41
И при мен свети постояно заради катализатора.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 36 госта
