Претрисва на свободна Passat B5.5 1.8T
Drakezoid
Регистриран на: Съб 22 юни 2019 18:55
Автомобил: Passat B5_5
Двигател: 1_8Т AWT 2002
Мнениеот Drakezoid » Пон 30 май 2022 22:50
Чудих се дали да пиша по долната тема или да пусна нова.
viewtopic.php?f=6&t=488152
Газовата е на една година и е GasItaly. Уж по-интелигентния вариянт за 1350 лв. Слагана е при Илия в Бургас, на Лукойл изход София. Като цяло я монтираха грамотно. Вече я търкалям за една година към 40 000 км. Имам следните проблемчета:
1. При палене понякога почва да гасне. При второ палене тръгва от раз. После почва от трето, четвърто. Карам я на бензин известно време и се оправя.
2. Като превключва на газ бая тресе на място. Понякога ако се случи на светофар давам газ, но угасва.
3. При вече загряла кола спирам на светофар и почва леко да претрисва от време на време като стрелката за обороти преиграва с 50 или 100 оборота.
Тия проблеми като, че ли изчезват като я паля на бензин и превключа чак като на 80 градуса.
Последно я водих на Илия. Сменихме там филтри и свещи, че бяха за смяна. Каза, че е почистил инжекторите. Били доста мръсни. Е да ама пак ми прави същите номера. Айде проблем 1 скоро не го е правила дори и преди да ходя при газаджията.
Някакви идеи?
Zdravko Zankov
Re: Претрисва на свободна Passat B5.5 1.8T
Мнениеот Zdravko Zankov » Вто 31 май 2022 10:21
Кои инжектори е почистил?
Бензиновите?
При мръсни бензинови дюзи при топло време аз също паля от 3-4 път.
Каране само на бензин и добавка оправят нещата.Но за известно време.
Колеги пишат за поизчерпан ресурс на бензинова помпа,ниско налягане.
Drakezoid
Мнениеот Drakezoid » Вто 31 май 2022 19:34
Газовите инжектори ми чисти газаджията.
Според него били много мръсни. Как се замърсяват при два филтъра преди тях не знам.
Тая газ каква такава не мога си обясня.
Четох и аз за бензиновата помпа. Не съм мерил налягане в рейката.
Засега ме устройва, че като покарам на бензин се оправя яда.
Повече ме дразни претрисването на свободна.
Понякога си мисля, че бобините ми правят номера.
Drakezoid
Мнениеот Drakezoid » Пон 15 авг 2022 16:27
Забелязах, че претрисването на свободна изчезна в момента, в който пусна климатика. Много странно поведение. Не мога да го обвържа с никаква логика. Идеи?
buller
Регистриран на: Пет 14 апр 2006 11:33
Автомобил: Audi_Q5 FY
Двигател: DJYA 2020
Мнениеот buller » Сря 17 авг 2022 9:24
Здравей. Относно проблемът с първото палене - смени горивната помпа. Това са ранните сигнали и не я оставяй като мен да спре тотално.
Едва тогава виж какво се случва.
Може би имаш някой вакуум изпускащ и затова притриса на място като е на свободна. Погледни дали прави идентични магарии на бензин и газ - ако е да, значи търсиш нещо по вакуумите, ако е само на газ - ясно е къде да търсиш причината.
