Чудих се дали да пиша по долната тема или да пусна нова.
viewtopic.php?f=6&t=488152
Газовата е на една година и е GasItaly. Уж по-интелигентния вариянт за 1350 лв. Слагана е при Илия в Бургас, на Лукойл изход София. Като цяло я монтираха грамотно. Вече я търкалям за една година към 40 000 км. Имам следните проблемчета:
1. При палене понякога почва да гасне. При второ палене тръгва от раз. После почва от трето, четвърто. Карам я на бензин известно време и се оправя.
2. Като превключва на газ бая тресе на място. Понякога ако се случи на светофар давам газ, но угасва.
3. При вече загряла кола спирам на светофар и почва леко да претрисва от време на време като стрелката за обороти преиграва с 50 или 100 оборота.
Тия проблеми като, че ли изчезват като я паля на бензин и превключа чак като на 80 градуса.
Последно я водих на Илия. Сменихме там филтри и свещи, че бяха за смяна. Каза, че е почистил инжекторите. Били доста мръсни. Е да ама пак ми прави същите номера. Айде проблем 1 скоро не го е правила дори и преди да ходя при газаджията.
Някакви идеи?
Претрисва на свободна Passat B5.5 1.8T
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
Re: Претрисва на свободна Passat B5.5 1.8T
Кои инжектори е почистил?
Бензиновите?
При мръсни бензинови дюзи при топло време аз също паля от 3-4 път.
Каране само на бензин и добавка оправят нещата.Но за известно време.
Колеги пишат за поизчерпан ресурс на бензинова помпа,ниско налягане.
Бензиновите?
- Drakezoid
- Регистриран на: Съб 22 юни 2019 18:55
- Автомобил: Passat B5_5
- Двигател: 1_8Т AWT 2002
Газовите инжектори ми чисти газаджията.
Според него били много мръсни. Как се замърсяват при два филтъра преди тях не знам.
Тая газ каква такава не мога си обясня.
Четох и аз за бензиновата помпа. Не съм мерил налягане в рейката.
Засега ме устройва, че като покарам на бензин се оправя яда.
Повече ме дразни претрисването на свободна.
Понякога си мисля, че бобините ми правят номера.
- Drakezoid
Забелязах, че претрисването на свободна изчезна в момента, в който пусна климатика. Много странно поведение. Не мога да го обвържа с никаква логика. Идеи?
- buller
- Автомобил: Audi_Q5 FY
- Двигател: DJYA 2020
Здравей. Относно проблемът с първото палене - смени горивната помпа. Това са ранните сигнали и не я оставяй като мен да спре тотално.
Едва тогава виж какво се случва.
Може би имаш някой вакуум изпускащ и затова притриса на място като е на свободна. Погледни дали прави идентични магарии на бензин и газ - ако е да, значи търсиш нещо по вакуумите, ако е само на газ - ясно е къде да търсиш причината.
