ИНЖЕКЦИОН ИЛИ ОБИКНОВЕННА ГАЗОВА??????
Vasso76
Регистриран на: Чет 10 май 2007 15:23
Мнениеот Vasso76 » Пон 25 юни 2007 20:57
Здравейте,
Интересува ме, дали може да се сложи обикновенна газова уредба на
PASSAT 1.8 20V ADR, или трябва задължителна да е газов инжекцион!? Ако може, какви са недостатъците на обикнованната, и голяма ли ще е разликата във вървежа сравнено с инжекциона!?
По принцип се бях ориентирал директно към инж., тъй като мислех, че не е възможно поставянето на обикновенна на въпросния двигател, докато не прочетох няколко мнения, за подобни изпълнения! И взех, че се замислих, все пак разликата в цените им не е малка!
Благодаря предварително!
zdrash
Регистриран на: Сря 12 апр 2006 12:16
Автомобил: Touareg 7P
Двигател: CVWA
Местоположение: RED village
Мнениеот zdrash » Пон 25 юни 2007 21:29
земи си втора употреба и си я монтирай сам - съвсем тъко ще ти легне
п.п. то пасата и с приста ойл върви между другото - що да се набутваш
Vasso76
Мнениеот Vasso76 » Пон 25 юни 2007 21:42
zdrash написа:земи си втора употреба и си я монтирай сам - съвсем тъко ще ти легне
Някакъв опит за неуместен сърказъм ли усещам или се заяждяш с мен!!!?????
andro_
Мнениеот andro_ » Пон 25 юни 2007 21:44
Управляваш модерен двигател с по 5 клапана на цилиндър,нахакан с електроника и най-вероятно пластмасови всмукателни колектори и обмисляш да му слагаш обикновена газова уредба :? :shock ?
Инжекционна ще му пасне перфектно.
Vasso76
Мнениеот Vasso76 » Пон 25 юни 2007 21:59
andro_ написа:Управляваш модерен двигател с по 5 клапана на цилиндър,нахакан с електроника и най-вероятно пластмасови всмукателни колектори и обмисляш да му слагаш обикновена газова уредба :? :shock ?
Пак казвам, аз съм също ЗА инж., но попаднах на следната тема http://audibg.com/index.php?showtopic=19999&hl=, и тъй като нищо не разбирам, реших да попитам! Ако съм направил нещо лошо, да трием темата, но все си мисля, че 1000 лв. не са малко!!!!!
zdrash
Двигател: CVWA
Мнениеот zdrash » Пон 25 юни 2007 22:12
1000 лева не са малко, но и колата не евтина,
данъка не е малък и застраховката( колкото 1 газов инжекцион) също.
аз лично не мога да разбера защо си съсипвате хубавите колите с някви дупотопни устройства
успех
andro_
Мнениеот andro_ » Пон 25 юни 2007 22:34
Виж сега,трябва да те консултира газаджия,който е поставял уредба на двигател като твоя или поне подобен.Хората си разбират от работата и знаят какво да те посъветват.
Възможно е да нямаш проблеми с обикновена АГУ,нопо-вероятно е да имаш.Един единствен качествен взрив в колекторите е достатъчен,за да съжаляваш после горчиво.
Колата си е твоя.
Ти си решаваш.
Успех от мен!
The_Machine
Мнениеот The_Machine » Пон 25 юни 2007 22:34
Преди време едно А4 ли беше А6 ли беше му свалях главата след строшена клапа в охлюва на колектора... гроозна гледка...
Та ремонта си беше доволен... гарнитура на глава, напасване на клапаните... слава Богу криви клапани нямаше :D
Всъщност нищо му нямаше на мотора , просто като се строшила клапата човека веднага изгасил мотора и парченца пластмаса се полепили по клапаните и останали отворени... и твърдеше как колата е на реални 140 000 км , бил я взел от някъв водопроводчик от Италия... дрън дрън... едното бутало беше различно , имаше стари следи от удари на клапаните - най-вероятно скъсан ремък, буталата хлопаха в блока.... мааа тва е съвсем отделна тема :D
Vasso76
Мнениеот Vasso76 » Пон 25 юни 2007 22:50
andro_ написа:Виж сега,трябва да те консултира газаджия,който е поставял уредба на двигател като твоя или поне подобен.Хората си разбират от работата и знаят какво да те посъветват.
А с газов инж. може ли да очаквам подобни проблеми!?
И изобщо, ще се промени ли много вървежа на колата с инж!!!?
Все още се колебая, дали изобщо да се занимавам с монтаж на каквато и да била газова!!!!
The_Machine
Мнениеот The_Machine » Пон 25 юни 2007 23:01
С газовия инжекцион надали ще усетиш каквато и да било разлика :)
За обикновената уредба писах горе разни случки точно с 1.8 20в...
andro_
Мнениеот andro_ » Вто 26 юни 2007 6:55
С газов инжекцион колата си мисли,че върви на бензин и всички системи и датчици си работят,без емулации.Гърмежите са изключени.
Относно газовия инж:докато слагах моята уредба при газаджиите кацна едно 8-цилиндрово БМВ 2002-ра с уредба BRC Sequent,слагана в Италия. Човекът каза,че няма никаква разлика бензин/газ.
The Red Guy
Регистриран на: Чет 19 апр 2007 17:35
Мнениеот The Red Guy » Вто 26 юни 2007 8:36
Слагай газов инжекцион, без да се замисляш. Ама проблемът е да уцелиш сервиз с кадърни майстори - повечето се учат на колата ти, мамка им! И аз карам вече трета година с газов инжекцион - доволно и безаварийно (да чукна на дърво). Не си прави експерименти да слагаш някакви дивотии с "кихалки", "пикалки" и тем подобни! Можеш да икономисаш 400-500 лв, ама после, ако стане нещо, ще се псуваш...... Повечето сервизи за газови уредби предлагат и лизинг, който е удачен вариант, ако ги нямаш на куп парите. Успех!
Vasso76
Мнениеот Vasso76 » Вто 26 юни 2007 14:19
В този ред на мисли, BRC в Дружба добри ли са!??
The_Machine
Мнениеот The_Machine » Вто 26 юни 2007 17:11
Скъпи са... :)
Засега силно лоши мнения за тях не съм чувал.
The Red Guy
Мнениеот The Red Guy » Вто 26 юни 2007 18:39
Силно лоши... много двусмислено звучи...
