Работи лошо !
deluX
Регистриран на: Пон 04 сеп 2006 19:56
Местоположение: Перник
Работи лошо !
Мнениеот deluX » Пет 20 юли 2007 20:20
Нещо в последните дни много лошо работи на газ на ниски обороти буса като дигна оборотите сичко се оправа а като стои на място друса тресе мазало :) нещо му има ама нзнам какво и тия тука в един сервиз незнаят :roll: моля за малко помощ !
lozan67
Регистриран на: Чет 03 авг 2006 20:47
gaz
Мнениеот lozan67 » Съб 21 юли 2007 5:57
Може да е бедна смес, кабели, свещи. А може и мембрани на изпарител. Въздушен филтър или некой по-як консуматор на ток да те забива.
deluX
Мнениеот deluX » Съб 21 юли 2007 20:06
Има ли възможност да има някаква механички повреда помотора- колянов вал цилиндър клапан нещо ? И каде могат да го оправат най-добре :)
The Red Guy
Регистриран на: Чет 19 апр 2007 17:35
Мнениеот The Red Guy » Съб 21 юли 2007 20:22
Oбогати сместта! В тея жеги сместта ти трябва да е по-богата, иначе на ниски обороти или на празен ход е така. Колегата the_machine беше обяснявал защо в една тема - въздухът е "разреден" - от топлото се разширява и сместта обеднява. И при мен беше подобно, малко по-богата и всичко наред. Обаче наесен пак трябва да я върнеш на предишното положение, иначе няма да върви хубаво когато е студена.
The_Machine
Мнениеот The_Machine » Нед 22 юли 2007 15:01
Само една корекция - сместа се обогатява , а не обеднява ;)
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 136 госта
