Работи лошо !
- deluX
- Регистриран на: Пон 04 сеп 2006 19:56
- Местоположение: Перник
Работи лошо !
Нещо в последните дни много лошо работи на газ на ниски обороти буса като дигна оборотите сичко се оправа а като стои на място друса тресе мазало
нещо му има ама нзнам какво и тия тука в един сервиз незнаят
моля за малко помощ !
- lozan67
- Регистриран на: Чет 03 авг 2006 20:47
gaz
Може да е бедна смес, кабели, свещи. А може и мембрани на изпарител. Въздушен филтър или некой по-як консуматор на ток да те забива.
- The Red Guy
- Регистриран на: Чет 19 апр 2007 17:35
Oбогати сместта! В тея жеги сместта ти трябва да е по-богата, иначе на ниски обороти или на празен ход е така. Колегата the_machine беше обяснявал защо в една тема - въздухът е "разреден" - от топлото се разширява и сместта обеднява. И при мен беше подобно, малко по-богата и всичко наред. Обаче наесен пак трябва да я върнеш на предишното положение, иначе няма да върви хубаво когато е студена.
- The_Machine
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 135 госта
