Golf3 1.8 Mono Автоматик - харчи ЗВЕРСКИ много газ
ipget
Регистриран на: Пет 27 юли 2007 23:03
Мнениеот ipget » Пет 24 авг 2007 23:56
Здравейте.
Голфа е Автоматик (Климатроник) 1.8 Моноинжекция ADZ мотор мисля - '96 година.
Чисто нова АГУ LOVATO без емулатор и ми се струва доста голям разхода: 13-15л./100км. градско. Извънградско до морето няколко пъти пак 13-14л./100км.
Та да питам какво да правиме и къде е проблема ако има такъв.
На стенда при газаджиите след изминати 1500км. ми казаха, че работата е перфектна.
Това беше преди, а сега вече 03.12.2007 мисля, че положението е нетърпимо и трябва да се промени.
Разхода, който дава в момента (това е от около 3 месеца - гаджето ми го кара) е около 23-24 Л/100км ГАЗ.
Преди месец пък го засякох към Ихтиман със 100-120км/час и обратно и по-бавно в една част - даде 8л/100км бях много учуден
Онзи ден до КОПИТОТО и обратно и малко градско - 18л./100км.
Какво става не знам, но ПОМАГАЙТЕ и казвайте къде да ходя и да се оправя положението.
Очаквам мненията ви.
Поздрави
Ще съм благодарен ако компетентни хора изкажат мнение.
Поздрави
може да ми пишете и на ipget@mail.bg
Последна промяна от ipget на Вто 04 дек 2007 23:40, променено общо 9 пъти.
DAXC
Регистриран на: Съб 29 апр 2006 13:27
Местоположение: Свищов
Мнениеот DAXC » Съб 25 авг 2007 0:19
Според мен ако е нормално. С обикновенните скоростни кутии в градско разхода е 10-12. От значение е как караш. Ако натискаш педала на газта повечко, и ако караш на къси разстояния, може да ти даде и по-висок разход.
На дълъг път с такива високи скорости ми се струва пак нормален разход.
Между другото при 2500 оборота на 5-та скорост с колко км/ч ти се движи колата?
ipget
Мнениеот ipget » Съб 25 авг 2007 11:56
Колата е АВТОМАТИК 4 степенен и няма 5та скорост.
Да спомена само, че имам AUDI 80 1.8 карбуратор '91 година АВТОМАТИК.
При 160км./час разхода на газ е около 10.5л./100км. А тоя смешен ГОЛФ да харчи 13-14 газ !!!!!!!????
Ludia
Most Wanted
Регистриран на: Пон 09 яну 2006 16:57
Мнениеот Ludia » Съб 25 авг 2007 12:17
аудито колко коня е? 112 ли беше? виж си настройките на газовата, по-точно сместа как е. щото моя почва да се зори на 190 км/ч чак.а за разхода не ми дремем особенно.не карам икономичо но около 12-14 съм някъде, и в града и извън него ;)
The_Machine
Мнениеот The_Machine » Съб 25 авг 2007 12:51
10,5 извънградско с колко вдигне (180 г/д по ГПС) :lol:
Ако искаш мини някой ден да го погледна голфито...
ipget
Мнениеот ipget » Съб 25 авг 2007 15:25
AUDIто е 90 коня и сега не иска да върви повече от 160км/час. Преди си вдигаше 180-190км./час.
Сега до едно положение и после колкото и да натискам това е. Но 10.5 е ОК за него.
Проблема е в GOLFа (автоматик 1.8 Моно) - 13-14 газ !!!!!!!!!!!!
walentin
Регистриран на: Чет 22 мар 2007 19:28
Мнениеот walentin » Съб 25 авг 2007 20:24
Колега Ипчо, проблем НЕМА. Тоя мотор АДЗ ако е на бензин и с механични скорости ще харчи у градо/у таа кочина София/ 12л.Сега като туриш отгоре 1л за автоматика ,1л за климата и 2л за газта-кво става? Така че голфарата си е екстра!
ipget
Мнениеот ipget » Вто 28 авг 2007 23:26
Преди няколко дни му навих 3/4 болтчето на маркуча на газта като се надявах да падне разхода - уви. Първо колата беше адски спъната, но пък разхода не беше много нисък - 125км. градско с климатик - 17,90л. газ = около14,30л./100км.
Гадното ГОЛФче харчи като змей - мамка му :lol:
mafiota
Регистриран на: Вто 26 дек 2006 18:06
Автомобил: Audi A6 C5
Двигател: APU
Местоположение: Козлодуй
Мнениеот mafiota » Сря 29 авг 2007 10:30
1. провери си елементите от запалителната система:
палец, дистрибуторна капачка, кабели, свещи!
Имаи предвид че дори и един кабел да не ти работи както трябва разхода ти яко хвърчи нагоре!!
2. Въздушен филтър: Ако не е сменян скоро - хубаво е да се смени!
3. Хубаво е и центровката да се бутне малако: трябва да се даде около 3...4 градуса предварение (грубо -делкото се върти няколко милиметра наляво - обр. на часовниковата стрелка). Но не съм много сигурен при твоя мотор дали така се дава!
4. Охладителната система трябва да ти работи безупречно, прегледаи си термостата, и дали добре е обезвъздушена след монтажа на изпарителя!
5. (Но не последно) Смени маистора който ти настройва газовата, тези изпарители са доста елементарно устроени и при правилна настройка работят безупречно и задоволително икономично!
Другото което е (както са го казали и колегите) при тази скорост и четирите предавки които имаш трудно би могъл да паднеш под 10/100 надълго!
rmk
Регистриран на: Чет 10 юни 2004 19:37
Автомобил: KIA Sportage 3
Двигател: 1.6 GDI
Мнениеот rmk » Сря 29 авг 2007 12:32
mafiota написа:...четирите предавки които имаш трудно би могъл да паднеш под 10/100 надълго!
Може ли да попитам защо точно на дълго, не може да падне разхода от 4-те скорости. Питам защото карам абсолютно същата кола 1.8 ABS автомат. Като се каже на дълго предполагам се има предвид, че през повечето време е карано на най-високата предавка - тоест 4та. Ами аз на 4та със 140км/ч съм на точно 4000 оборота. Хайде някой който е с 1.8 ABS и нормална 5 скоростна кутия да каже с колко оборота е на 140км/ч на пета, че да видим дали автомата е най-големиа проблем.
ПС:
Не знам защото, но в този форум като се каже 4 скоростна кутия и повечето хора разбират: 5 скоростна на която е махната 5тата - което е тотално ГРЕШНО !
mafiota
Двигател: APU
Мнениеот mafiota » Сря 29 авг 2007 13:02
Ами според мен автомобилите с 4 скорости са по-удачни и може би по-икономични за градски условия. За дълго си изка 5-та.
Най-вероятно като отиваш да си купуваш нова кола - брат Германец те пита предимно в градски или извън градски условия ще я караш , за да ти предложи възможно най-компромисен и икономичен вариант между двигател, разхо на гориво и вървеж.
Поне така аз си обяснявам нещата, иначе защо му е на производителя да измисля наколко чешита скоростни кутии на един и същ двигател и купе!
П.С. Само за сравнение ще ти кажа (моя мотор е същия като твоя) че при мен на 5-та при 3500об вече съм със 140км/ч!!
rmk
Двигател: 1.6 GDI
Мнениеот rmk » Сря 29 авг 2007 13:27
Съжалявам, но не съм съгласен с "За дълго си изка 5-та".
Ако беше със 6 степенна скоростна кутия пак ли пета щеше да иска на дълго. На дълго си иска просто най-високата предавка, като производдителя е сметнал каква да бъде тя.
За сравнение пък аз да добавя, че брат ми има 2 литра, 16 клапана мотор и също на пета със 140 е на 4000 оборота, а мотора хич не страда от липса на коне или въртящ момент.
Ще взема да направя едно замерване на оборотите от цифровия оборотомер, защото този със стрелката много лъже...
ipget
Мнениеот ipget » Пет 31 авг 2007 22:45
Другата ми кола е AUDI 80 91' Автоматик 3 степенен карбуратор без климатик.
На дълго със 160км./час ми дава около 10.5л./100км. ГАЗ
А между другото оборотите на AUDI-то с 3-степенния автоматик са абсолютно същите като на GOLF-а с 4-степенен автоматик.
rmk да те питам какъв разход ти дава колата???
rmk
Двигател: 1.6 GDI
Мнениеот rmk » Пон 03 сеп 2007 7:47
На бензин (газ нямам):
Извън града: 7.5/100, предимно 130-140 по магистралата.
В града ми дава от 6.6/100 до 14/100 (не не е грешка това 6.6)
Ама то това в София движение ли е ...
И понеже веднага ще попитате как така от 6.6 до 14, еми много просто:
3.5 километра (от нас до бачкането) могада ги мина за 7 минути, мога и за 50. Така, че ...
joker
Мнениеот joker » Пон 03 сеп 2007 8:36
rmk написа:
ПС:
140 км/ч на 5-та =4000 об/мин. Разход на газ градско 10-11/100 до 11.5 зимата и до 9/100 ако я галя.....извънградско при 120-130 км/ч 8/100 газ
Проблемът на повишения разход на автоматиката е по-късното превключване на по-нискооборотна предавка....но обикновено 4 степенните автоматични кутии имат опции за спортно каране(задържа по-дълго високите обороти) и за зимно каране(задържа по-дълго ниските обороти)..ако имаш такава опции просто мини на зимно каране и разходът ти ще падне(е колата ще е малко по-тромава)....пробвали сме го с Вектра с подобна скоростна кутия..има ефект!
