Здравейте.
Голфа е Автоматик (Климатроник) 1.8 Моноинжекция ADZ мотор мисля - '96 година.
Чисто нова АГУ LOVATO без емулатор и ми се струва доста голям разхода: 13-15л./100км. градско. Извънградско до морето няколко пъти пак 13-14л./100км.
Та да питам какво да правиме и къде е проблема ако има такъв.
На стенда при газаджиите след изминати 1500км. ми казаха, че работата е перфектна.
Това беше преди, а сега вече 03.12.2007 мисля, че положението е нетърпимо и трябва да се промени.
Разхода, който дава в момента (това е от около 3 месеца - гаджето ми го кара) е около 23-24 Л/100км ГАЗ.
Преди месец пък го засякох към Ихтиман със 100-120км/час и обратно и по-бавно в една част - даде 8л/100км бях много учуден
Онзи ден до КОПИТОТО и обратно и малко градско - 18л./100км.
Какво става не знам, но ПОМАГАЙТЕ и казвайте къде да ходя и да се оправя положението.
Очаквам мненията ви.
Поздрави
Ще съм благодарен ако компетентни хора изкажат мнение.
Поздрави
може да ми пишете и на ipget@mail.bg
Golf3 1.8 Mono Автоматик - харчи ЗВЕРСКИ много газ
Последна промяна от ipget на Вто 04 дек 2007 23:40, променено общо 9 пъти.
Според мен ако е нормално. С обикновенните скоростни кутии в градско разхода е 10-12. От значение е как караш. Ако натискаш педала на газта повечко, и ако караш на къси разстояния, може да ти даде и по-висок разход.
На дълъг път с такива високи скорости ми се струва пак нормален разход.
Между другото при 2500 оборота на 5-та скорост с колко км/ч ти се движи колата?
- The_Machine
- mafiota
- Регистриран на: Вто 26 дек 2006 18:06
- Автомобил: Audi A6 C5
- Двигател: APU
- Местоположение: Козлодуй
1. провери си елементите от запалителната система:
палец, дистрибуторна капачка, кабели, свещи!
Имаи предвид че дори и един кабел да не ти работи както трябва разхода ти яко хвърчи нагоре!!
2. Въздушен филтър: Ако не е сменян скоро - хубаво е да се смени!
3. Хубаво е и центровката да се бутне малако: трябва да се даде около 3...4 градуса предварение (грубо -делкото се върти няколко милиметра наляво - обр. на часовниковата стрелка). Но не съм много сигурен при твоя мотор дали така се дава!
4. Охладителната система трябва да ти работи безупречно, прегледаи си термостата, и дали добре е обезвъздушена след монтажа на изпарителя!
5. (Но не последно) Смени маистора който ти настройва газовата, тези изпарители са доста елементарно устроени и при правилна настройка работят безупречно и задоволително икономично!
Другото което е (както са го казали и колегите) при тази скорост и четирите предавки които имаш трудно би могъл да паднеш под 10/100 надълго!
- rmk
- Регистриран на: Чет 10 юни 2004 19:37
- Автомобил: KIA Sportage 3
- Двигател: 1.6 GDI
mafiota написа:...четирите предавки които имаш трудно би могъл да паднеш под 10/100 надълго!
Може ли да попитам защо точно на дълго, не може да падне разхода от 4-те скорости. Питам защото карам абсолютно същата кола 1.8 ABS автомат. Като се каже на дълго предполагам се има предвид, че през повечето време е карано на най-високата предавка - тоест 4та. Ами аз на 4та със 140км/ч съм на точно 4000 оборота. Хайде някой който е с 1.8 ABS и нормална 5 скоростна кутия да каже с колко оборота е на 140км/ч на пета, че да видим дали автомата е най-големиа проблем.
ПС:
Не знам защото, но в този форум като се каже 4 скоростна кутия и повечето хора разбират: 5 скоростна на която е махната 5тата - което е тотално ГРЕШНО !
- mafiota
- Двигател: APU
Ами според мен автомобилите с 4 скорости са по-удачни и може би по-икономични за градски условия. За дълго си изка 5-та.
Най-вероятно като отиваш да си купуваш нова кола - брат Германец те пита предимно в градски или извън градски условия ще я караш , за да ти предложи възможно най-компромисен и икономичен вариант между двигател, разхо на гориво и вървеж.
Поне така аз си обяснявам нещата, иначе защо му е на производителя да измисля наколко чешита скоростни кутии на един и същ двигател и купе!
П.С. Само за сравнение ще ти кажа (моя мотор е същия като твоя) че при мен на 5-та при 3500об вече съм със 140км/ч!!
- rmk
- Двигател: 1.6 GDI
Съжалявам, но не съм съгласен с "За дълго си изка 5-та".
Ако беше със 6 степенна скоростна кутия пак ли пета щеше да иска на дълго. На дълго си иска просто най-високата предавка, като производдителя е сметнал каква да бъде тя.
За сравнение пък аз да добавя, че брат ми има 2 литра, 16 клапана мотор и също на пета със 140 е на 4000 оборота, а мотора хич не страда от липса на коне или въртящ момент.
Ще взема да направя едно замерване на оборотите от цифровия оборотомер, защото този със стрелката много лъже...
- rmk
- Двигател: 1.6 GDI
На бензин (газ нямам):
Извън града: 7.5/100, предимно 130-140 по магистралата.
В града ми дава от 6.6/100 до 14/100 (не не е грешка това 6.6)
Ама то това в София движение ли е ...
И понеже веднага ще попитате как така от 6.6 до 14, еми много просто:
3.5 километра (от нас до бачкането) могада ги мина за 7 минути, мога и за 50. Така, че ...
- joker
rmk написа:mafiota написа:...четирите предавки които имаш трудно би могъл да паднеш под 10/100 надълго!
ПС:
140 км/ч на 5-та =4000 об/мин. Разход на газ градско 10-11/100 до 11.5 зимата и до 9/100 ако я галя.....извънградско при 120-130 км/ч 8/100 газ
Проблемът на повишения разход на автоматиката е по-късното превключване на по-нискооборотна предавка....но обикновено 4 степенните автоматични кутии имат опции за спортно каране(задържа по-дълго високите обороти) и за зимно каране(задържа по-дълго ниските обороти)..ако имаш такава опции просто мини на зимно каране и разходът ти ще падне(е колата ще е малко по-тромава)....пробвали сме го с Вектра с подобна скоростна кутия..има ефект!
