Въпрос за газова през зимата
restless
Регистриран на: Вто 03 окт 2006 13:57
Мнениеот restless » Вто 13 ное 2007 9:20
Чел съм че се препоръчва колата преди да се гаси да поработи малко на бензин. Защо?
Смисълът да запалиш на бензин ми е очевиден, но гасенето не. Може би за да няма останала газ в изпарителя?! но то дори да има - изпарителя е горещ и ще се доизпари :? , самата газ замръзва при по-ниски температури...
ivo123
Регистриран на: Вто 21 мар 2006 7:56
Мнениеот ivo123 » Вто 13 ное 2007 10:29
смисъла според мене е за карбураторни двигатели, да се премине на бензин, за да подкачи и сутринта да запали двигателя на бензин.
При моно и многоточков инжекцион няма смисъл.
psstv18rp
Регистриран на: Чет 20 юли 2006 14:32
Мнениеот psstv18rp » Вто 13 ное 2007 14:09
Смисъла е че в този момент ламбда сондата е загрята и работи, ако минеш на бензин, компютъра дори и да е натрупал грешки, ще се "коригира", и ще запамети по-правилни настройки, които ще ползва на другата сутрин.
Т.е. ако гасиш на бензин може да имаш по-слабо изразени проблеми при палене после.
VW_ABT
Регистриран на: Вто 06 мар 2007 0:33
Автомобил: VW Bora
Двигател: AKL
Мнениеот VW_ABT » Пет 23 ное 2007 17:22
мисля че към това трябва да се добави и факта, че генерацията се прецаква по-бързо, т.е. гние при ниски температури когато в нея има остатъчна газ. добре знаете че бензина подсушава гърнетата, а не ги мокри като газта:) ето защо ви съветвам да карате последните 200-300 м на бензин преди да изключите двигателя:)
тръба
Регистриран на: Сря 13 юли 2005 23:43
Мнениеот тръба » Пет 23 ное 2007 19:25
Също така препоръчвам,зимно време да се кара на газ,само при продължително каране.За къси(градски)разстояния - бензин.
Rakood
Регистриран на: Вто 12 юни 2007 20:56
Местоположение: Перник
Мнениеот Rakood » Съб 24 ное 2007 23:14
Причините са много и са индивидуални за всеки тип двигател но не са от решаващо значение, възможността да се появи повреда защото автомобила не е загасен на бензин е почти нищожна може да я гасите на бензин само ако не я карате следващите няколко дни. Аз лично не обращам внимание на такива неща паля на гас и в студ и почти не използвам безин за сега няма проблеми само в големи студове паля на бензин и до минута след това сам на гас, все пак бензина е много по скъп.
sin orel C20XE
Регистриран на: Сря 06 сеп 2006 17:18
Мнениеот sin orel C20XE » Нед 25 ное 2007 1:34
тръба написа:Също така препоръчвам,зимно време да се кара на газ,само при продължително каране.За къси(градски)разстояния - бензин.
То тогава,за какво са им газовите на хората,или направо зимата да си махат и лятото да си ги слагат! :roll: :screwy mhihi
zdravko_dimitrov1986
Регистриран на: Сря 17 окт 2007 17:51
Местоположение: Самоков
Мнениеот zdravko_dimitrov1986 » Пон 26 ное 2007 9:46
Вместо дъ правиш така на колегата :screwy , помисли малко и ще видиш че е прав. :wink:
psstv18rp
Мнениеот psstv18rp » Пон 26 ное 2007 13:34
".За къси(градски)разстояния - бензин."
Бе то вече поне в софия с тия задръствания няма "къси" разстояния. :-)
Всичко е относително - ако колата ти седи в "топъл" (в сградата) гараж, няма проблем - тръгваш с температура на антифриза 10 градуса, смело може и направо на газ да палиш.
Също така, ако имаш ламбда контрол или газов инжекцион, няма никаква причина да се отказваш от газта на градско.
napster
Регистриран на: Съб 23 дек 2006 18:29
Автомобил: BMW E30
Двигател: 1.6 LPG
Re: Въпрос за газова през зимата
Мнениеот napster » Вто 27 ное 2007 16:37
restless написа: самата газ замръзва при по-ниски температури...
От това по голяма глупост скоро не бях чел !!! Колега самата газ в бутилката ти е -43 градуса. От това по- замръзнало незнам :idea: :arrow:
restless
Мнениеот restless » Вто 27 ное 2007 17:07
napster написа:
че аз какво съм написал? че проблема не е в замръзването на газта, нали? :)
Ето хората обясниха къде е проблема.
restless
Мнениеот restless » Вто 27 ное 2007 17:08
napster написа:
По твоята логика всеки който пита нещо което не му е ясно задава глупав въпрос.
psstv18rp
Мнениеот psstv18rp » Вто 27 ное 2007 20:51
Не сте се разбрали, израза "самата газ замръзва при по-ниски температури..." може да се тълкува по 2 коренно различни начина, не се карайте. :-)
restless
Мнениеот restless » Сря 28 ное 2007 8:45
psstv18rp написа:Не сте се разбрали, израза "самата газ замръзва при по-ниски температури..." може да се тълкува по 2 коренно различни начина, не се карайте. :-)
е, ако не правиш разлика между температура на втечняване и на замръзване :)
Nick_axe
Регистриран на: Пет 15 дек 2006 19:31
Мнениеот Nick_axe » Сря 28 ное 2007 9:44
napster написа:От това по голяма глупост скоро не бях чел !!! Колега самата газ в бутилката ти е -43 градуса. От това по- замръзнало незнам :idea: :arrow:
Колега я прочети ти каква глупост си написал!
ако е с такава температура
1.няма да можеш да пипнеш бутилката с ръка(ще ти залепне кожата моментално)
2.не можеш да задържиш такава температура без големи хладилни компресори
Вероятно си имал предвид че газта се изпарява при -43 градуса
