От известно време колата работи много зле на бензин докато е студено,направо не може да се кара.Аз обаче я изчаквам да загрее и включвам на газ,добре обаче разхода почна да минава 10/100 отидох да прегледат бубу и съответно яко грешки в компа.Според майстора някой(предполагам газаджията)е изскубал буксата на инжекциона докато е била на контакт колата и компа се е затрупал с грешки.Нулираха ги,сега вече може и на бензин да работиме,а разхода ми падна под 9/100.Накратко човека ми обясни че ако не работи добре на бензин и на газ няма да работи добре.Едната система се налагала върху другата,аз обаче си мислех че едното с другото няма нищо общо но разхода ми падна.Запознатите да кажат имали зависимост или не?
П.П.Ако се дублира темата се извинявам,пробвах с търсачката но до толкова ми стига акъла.
Зависимост между газ и бензин?
