Кранчета на бутилката - положение отворено?
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Пон 10 дек 2007 21:05
Интереува ме следното - в кое от двете положения тръбопровода към клапана е отворен за приток на гориво?
Сондата е на Волтран за бутилка тороид с вътрешно гърло.
Положенията са две - крайно горно (развито) и крайно долно - завито.
Не мога да проверя при кое работи колата понеже още не съм завършил системата до степен колата да може да запали.
Благодаря предварително!
The_Machine
Мнениеот The_Machine » Пон 10 дек 2007 22:53
Ми ще разбереш, като не ще да запали :-D
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Вто 11 дек 2007 23:30
The_Machine написа:Ми ще разбереш, като не ще да запали :-D
Да те таковат калинките тебе ;)
Идеята ми е да видя дали изпуска и затова сипах 10-тина литра газ да има и исках да пусна под налягане инсталацията до клапана за да видя дали изпуска.С моите темпове на работа по газовата заради липса на време ще я паля на газ през март месец.
Айде сега бъди достатъчно добър колкото и трудно да ти е и ми кажи - знам че знаеш :P
The_Machine
Мнениеот The_Machine » Сря 12 дек 2007 21:24
zfa159 написа:
Оф... та... у мързела... и като пуснеш газта кво толкова? С едно кабелче пускаш 12В,но примерно кабела е вързан към клапана постоянно, а го допираш при акумулатора (евентуалната искра да е по-далеч от клапана)... Та пускаш клапанчето и виждаш има ли газ или няма :lol:
П.П. Като нормален кран действат - затегнат спира , отвит пуска... :evil:
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Сря 12 дек 2007 22:33
The_Machine написа:
zfa159 написа:
А можеше да отговориш само с последното изречение ;)
клапана вече съм го свързал към изпарителя.За да видя има ли газ трябва да свържа клапана с клапана на изпарителя,да пусна +12V и да чакам изпарителя да извади малко газчица.
Щом действа като нормален кран ще си го развия и така.
Благодаря ти!
The_Machine
Мнениеот The_Machine » Чет 13 дек 2007 23:36
zfa159 написа:
The_Machine написа:
zfa159 написа:
Благодаря ти!
Аман...
... чакам си бирите, га ше се видим с тебе? :twisted: :P
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Пет 14 дек 2007 0:23
The_Machine написа:
Аман...
Ееее....веднъж да кажеш нещо дето си е точно на място :)
Ами някой ден трябва да се отчетем на по бира (искам кръгче с твоя кошник ;) ама това още не си го разбрал :P )
The_Machine
Мнениеот The_Machine » Пет 14 дек 2007 21:18
zfa159 написа:
The_Machine написа:
Аман...
Кат ше спамим...
Кръгчета давам само преди да съм сложил оная петглавата ламя, дето много съска :twisted:
proxy
Регистриран на: Нед 15 апр 2007 11:35
Автомобил: E UP
Мнениеот proxy » Пет 14 дек 2007 23:32
Дано не е само съскане :twisted:
