Може ли да се сложи ТАП на кола с обикновено делко с чучке
metalhammer
Регистриран на: Нед 28 окт 2007 16:54
Мнениеот metalhammer » Пет 14 дек 2007 13:48
Може ли да се сложи ТАП на кола с обикновено делко с чучке и наковалня (колата е карбуратор) ??
qnis3
Регистриран на: Пон 20 ное 2006 0:03
Мнениеот qnis3 » Пет 14 дек 2007 18:44
Да може.
joker
Мнениеот joker » Съб 15 дек 2007 8:59
qnis3 написа:Да може.
а би ли ми обяснил как ТАП ще променя ъгъла на затваряне на чукчето(тоест разстоянието между чукче и наковаля) за променя момента на запалването????Нещо не мога да си го обясня!
mafiota
Регистриран на: Вто 26 дек 2006 18:06
Автомобил: Audi A6 C5
Двигател: APU
Местоположение: Козлодуй
Мнениеот mafiota » Съб 15 дек 2007 9:07
joker написа:
С думи прост казано - след като чукчето подаде сигнал на тапа, той от своя страна подава сигнал към бубината, но вече със съответното закъснение (предварение) зададено на ТАП-а.
pakumba
Регистриран на: Вто 01 фев 2005 17:25
Мнениеот pakumba » Съб 15 дек 2007 9:53
да ама като цяла няма никакъв смисъл. единственото хубаво е, че и на газ и на бензин предварението на искарата ще ти бъде както си трябва, ако само палиш на бензин и караш 1 км докато загрее няма НИКАКЪВ СМИСЪЛ :wink:
нагласи си делкото на правилното предварение за газ и тва е
mafiota
Двигател: APU
Мнениеот mafiota » Съб 15 дек 2007 10:11
pakumba написа:да ама като цяла няма никакъв смисъл. единственото хубаво е, че и на газ и на бензин предварението на искарата ще ти бъде както си трябва, ако само палиш на бензин и караш 1 км докато загрее няма НИКАКЪВ СМИСЪЛ :wink:
Така е наистина, но говорим по принцип :wink:
joker
Мнениеот joker » Съб 15 дек 2007 11:10
mafiota написа:
joker написа:
Чакай,чакай...пак нещо не схващам.....искрата идва първоот чукчето....ТАП може само да забави сигнала,ако не е генериран от чукчето той сам ли генерира сигнал?....нещо се обърках,може и да не съм прав..ама обяснете ми все пак...
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Съб 15 дек 2007 11:35
докторееееее искрата идва от бобината :lol: , чукчето клати бобината, а тя стреля с високо напрежение, с ТАП чукчето клати тапа , а той с малко закъснение клати бобината.
joker
Мнениеот joker » Съб 15 дек 2007 12:33
L&R написа:докторееееее искрата идва от бобината :lol: , чукчето клати бобината, а тя стреля с високо напрежение, с ТАП чукчето клати тапа , а той с малко закъснение клати бобината.
Абе неточно се изразявам.....естествено,че искрата не е от чукчето..ама нали задачата на ТАП е предварението ,а не закъснението....ей туй ме мъчи...хайде обясни ми,че нещо затъпях :oops: :oops: :oops:
psstv18rp
Регистриран на: Чет 20 юли 2006 14:32
Мнениеот psstv18rp » Съб 15 дек 2007 12:35
Идеята е че тап-а знае кога е бил последния импулс от чукчето, знае и каква е била паузата между него и предходния.
Съответно е елементарно да изчисли кога ще е следващия импулс (може да се допусне че съседните импулси са през еднаква пауза поради инертността на ДВГто), и да цъкне бобината малко по-рано.
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Съб 15 дек 2007 12:55
А да аз пък какво съм написал естествено , че гоним по-ранно запалване, не по късно. Така е следващия импулс се знае кога ще е на базата на предишните един два и се пуска по-рано .
joker
Мнениеот joker » Съб 15 дек 2007 13:00
psstv18rp написа:Идеята е че тап-а знае кога е бил последния импулс от чукчето, знае и каква е била паузата между него и предходния.
Да ама чукчето не знае.....щото е проста механика и ще продължи да си пуска импулсите на бобината..за разлика от другите видове запалвания ТАП няма как да влияе на простата механика...
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Съб 15 дек 2007 13:03
чукчето не действа директно на бобината всичко е през тапа
joker
Мнениеот joker » Съб 15 дек 2007 14:21
L&R написа:чукчето не действа директно на бобината всичко е през тапа
То това е ясно..ама за разлика от електрониката където запалването се задава информационно по електронен път при обикновеното делко с чукче има само механика ,а тя по електронен път не може да се модифицира....просто чукчето си отделя и подава сигнала към ТАП....ТАП може да го задържи този сигнал(тоест запалването да закъснее),но ако не е получил сигнал от чукчето няма как да подаде....тоест да даде изпреварване-това може да прави само вакуумкоректора!!!..само механично.Виж ако ТАП задейства вакуумкоректора(ама как???) или друга механика която да завърта плочката на делкото....така съм съгласен,но иначе не става!
The_Machine
Мнениеот The_Machine » Съб 15 дек 2007 15:30
joker написа:
Док... просто е... след първия удар на чукчето вече ТАП-а ползва предишната му искра за следващо изпразване на бобината.
Капиш? :)
