Съвет за поставяне
fourkoa
Регистриран на: Съб 18 авг 2007 12:58
Съвет за поставяне
Мнениеот fourkoa » Чет 03 яну 2008 10:35
Здравейте.Дойде време и аз да газифицирам.И понеже мисля аз да сия слагам,ще ви помоля за съвет.Мотора е 1600 EZ карбуратор 2Е2
1.каде е по-добре да сложа плочката отгоре или отдлу на карба.Трябва ли да се взимат нови болтове за карба или става със старите и ако не продават ли ги с плочката.Какво има под карбуратора (тампон ли? Незнам) и каде е там мястото на плочката.
2.Може ли да се хване изпаритела за шпилките на дясното бомбе?
3.От карба някаде отзад излиза едно вакуумче което влиза отгоре в пластмасата след въд.филтър и от там управлява клапата дали да тегли топъл или стъден въздух за двигателя.Аз това не го използвам и питам дали ще стане за изпарителя,щото на пръста добре засмуква
The_Machine
Re: Съвет за поставяне
Мнениеот The_Machine » Чет 03 яну 2008 11:16
fourkoa написа:Здравейте.Дойде време и аз да газифицирам.И понеже мисля аз да сия слагам,ще ви помоля за съвет.Мотора е 1600 EZ карбуратор 2Е2
1. 2Е2 мисля няма възможност за долна плочка - този филм го има само при Ладите :)
Ако не се бъркам кой е карбуратора ти трябват само едни шпилки по-дългички за кутията на въздушния филтър - плочката застава между нея и карбуратора.
2. Може.
3. Управлението на клапата топъл/студен въздух е хубаво да я изолираш, да извадиш въздуховода, който води към изпускателните колектори и да блокираш клапата да смуче въздух само от този вход, вакуума мисля ще ти свърши работа.
Успех, няма нищо сложно :)
fourkoa
blagodarq
Мнениеот fourkoa » Съб 05 яну 2008 13:59
Благодаря "The_Machine"
помогна ми да разсея моите съмнения
