Въпрос за автоматично превключване.
MiroslavStanchev
- Регистриран на: Съб 26 май 2007 20:32
- Двигател: AHF 2000
- Местоположение: Разград
Здравейте колеги
Искам да ви попитам да ли е възможно на моя двигател да се постави автоматично превключване от /Бензин на Газ и обратното. Двигателя е : 1 600 см3 - 70 Кс - Карбуратор, код на двигателя Pn. Надявам се да сте ме разбрали какво искам да ви кажа
MiroslavStanchev
Iavor написа:Няма сми от него.Нали трябва да минеш през нулево положение,за да изпапкаш останалото в карба ,количество бензин,и след това-да превключиш.Иначе ще се давиш зверски.
Това върши работа при инжекциите.
В момента много се забавя,превключването и се дави....
Последна промяна от MiroslavStanchev на Чет 10 яну 2008 11:38, променено общо 1 път.
- The Officer
- Регистриран на: Сря 27 юни 2007 23:57
- Местоположение: Карлово
- The_Machine
- Регистриран на: Нед 17 дек 2006 20:09
The Officer написа:Няма смисъл.Ако се дави колата и ти я е слагал газовата някой "майстор"виж как е вързан бензина.Трябва да се прекъсне непосредствено педи да влезе в карбуратора,иначе се смесват газ и бензин и се дави ЯКО.
Пич, и според теб като е ТОЧНО на входа на карба бензиновия клапан ще имаш възможност да превключваш автоматично?!?
Аз съм мислил за схема за автоматично превключване на газ за карбураторни автомобили, трябва просто някакъв компаратор за обороти да речем под 600 и газта да се пуска, но съм твърде бос в електрониката , за да реализирам схемата
- zfa159
- Двигател: DXRB AGG
The_Machine написа:The Officer написа:Няма смисъл.Ако се дави колата и ти я е слагал газовата някой "майстор"виж как е вързан бензина.Трябва да се прекъсне непосредствено педи да влезе в карбуратора,иначе се смесват газ и бензин и се дави ЯКО.
Пич, и според теб като е ТОЧНО на входа на карба бензиновия клапан ще имаш възможност да превключваш автоматично?!?![]()
Докато стигне до 600 няма ли да е твърде късно да пусне газта - ще изгасне.
Иначе схемата ти е честотомер
От газ на бензин може да се минава направо а за минаване от бензин на газ реално трябва да следим само кога бензина е свършил.Единия вариант е да следим именно оборотите ама ако колата загасне за момент (да кажем човека изпусне съединителя или спре рязко и т.н.)преди да е свършило горивото става мазало защото ще пусне газта и ще се омаже работата жестоко.
