LPG, свещи и какво ни препоръчват от BOSCH
jigsaw
Регистриран на: Сря 15 авг 2007 12:14
Мнениеот jigsaw » Пет 29 фев 2008 1:23
Ето какво прочетох в офицялен PDF от сайта на Bosch като препоръки относно запалителните свещи при експлоатация на двигателя с LPG (газ).
Превод от PDF:
При използването на LPG(газ) като гориво, вътрешната температура и налягане в цилиндрите са по-високи, като резултат от това е необходимо по-високо напрежение за осъществяване на йонизацията(възникването и времетраенето на искра м/у ценралния активен електрод и замасения отрицателен електрод на свеща).Времетраенето на искрата и нейния интензитет са критични за правиланата работата на двигателя тъйкато от това зависи пълноценото изгаряне на горивната смес.Интензитета и времетраенето са тясно свързани с температурата и най-вече налягането в горивната камера.Всяка запалителна свещ има пределни норми (температура и налягане) при които е в състояние да отдаде и задържи максимално качествена искра спрямо техническите параметри дадени от производителя.запалителните свещи са нагодени да работят с бензин и всичките им показатели са съобразени с това гориво и съответната среда при изгарянето му.Както беше споменато по-горе тази среда е по-различна при LPG(газ).При по новите модели автомобили в техническата документация е дадена точна спецификация на запалителните свещи ако се кара на LPG или съответно ако се кара на бензин или комбинирано от двете, като те се различават в малка степен.При по-старите автомобили с по-стар тип запалителна уредба такива спецификации липсват.Ако се кара на газ се препоръчва разтоянието между електродите да бъде намалено с 0.1 - 0.2mm от номинала(поради факта,че налягането е по-голямо намаляването на разтоянието ще компенсира нуждата от по-високо напрежение като същевремено запази качеството на искрата) и топлинното число на свеща да бъде с един ( 1 ) порядък избрано към по-студени(поради факта,че температурата е по-висока при изгарянето на LPG).
Пример:
WR8BC+ 0.8mm(бензин) --> WR7BC+ 0.7(LPG)
Пояснение:Ако каталожния номер за вашия автомобил е WR8BC+ ,свеща трябва да бъде заменена с WR7BC+ и коригирано разтоянието м/у електродите.
Забележка:При запалителните свещи от серията Super 4's( 4 електродни) НЕ се коригира разтоянието м/у електродите! Само топлинното число.
Ами това беше не е много ,но се надявам да е било полезно :)
mod edit: vasstop
Местя от технически за Пасат
lozan67
Регистриран на: Чет 03 авг 2006 20:47
верияв
Мнениеот lozan67 » Съб 01 мар 2008 19:25
Няма свещи за газ. Каквото на бензин такова и за газ. Всичко друго е комерс.
jigsaw
Мнениеот jigsaw » Нед 02 мар 2008 10:46
Ама колега аз не съм казал ,че има свещи за газ специялно или по-точно и от Bosch не са го казали аз просто преведох част от PDF-a които са написали те,но като се замисля има много вярно във това ,че наистина има разлика в горенето при газ и бензин от което следва ,че все пак нещо трябва да се е променило в условията.Разбира се че колата ще върви с оригиналните си свещи които са по каталог ,но тук става въпрос за известна оптимизация на условията.Това е което се има предвид никой не е казал ,че трябва точно така да направиш или нещо от този род защото няма да ти бачка колата иначе :wink:
ttony
Регистриран на: Пет 16 дек 2005 21:22
Re: LPG, свещи и какво ни препоръчват от BOSCH
Мнениеот ttony » Чет 13 мар 2008 8:28
jigsaw написа:Времетраенето на искрата и нейния интензитет са критични за правиланата работата на двигателя тъйкато от това зависи пълноценото изгаряне на горивната смес.mod edit: vasstop
Според мен много по-"критично за правилната работа" е качеството на свещите. А Бош свещи от България не са синоним на качество.
Теоритично на газ колата държи по-висока Т спрямо бензин, НО при е еднакви други условия.
Производителя е избрал топлинно число, спрямо някакви усреднени условия за експлоатация на двигателя, които включват и широка граница на качеството на използваното гориво. (това позволявава при чип тунинг да се изтискат още няколко % мощност).
Според глупостите на БОШ трябва за "спокойно" каране да слагаме по-топли свещи, а ако трябва за 3 часа да стигнем до Бургас - вадим втория комплект (студени) свещи. В Бургас пък си слагаме градските свещи и т.н.
Обаче ако си вземем турските извънземни 4-5 електродни свещи на БОШ, може да си караме само с тях. Сега разбирам как съм се п..бал с иридиевите НГК, още днес ги извърлям и отивам до Киров да си взема едни "бошове".
Miki
Регистриран на: Сря 19 яну 2005 16:24
Re: верияв
Мнениеот Miki » Чет 13 мар 2008 10:50
lozan67 написа:Няма свещи за газ. Каквото на бензин такова и за газ...
Подкрепям. Слагайте си предписаните от производителя за съответния модел двигател. Моя ABS си го карам с NGK BUR6ET и нямам никакви грижи.
Orlio
Регистриран на: Съб 28 май 2005 13:01
Re: верияв
Мнениеот Orlio » Чет 13 мар 2008 11:55
Miki написа:
колко пари вървят тези свещи за АБС мотора,че и аз трябва да вземам и да си приготвя парички :D
lodarski
Регистриран на: Вто 04 дек 2007 20:57
Мнениеот lodarski » Чет 13 мар 2008 12:17
Все пак мерси на колегата че се е постарал.Статията на мен ми беше интересна!
joker
Re: верияв
Мнениеот joker » Чет 13 мар 2008 15:15
Orlio написа:
Miki написа:
NGK - 11 лв парчето ако са оригинални :wink: :wink: :wink: .....аз се отказах ,като разбрах,че на едро са купени за 2 лв парчето(продавачът не знаеше,че познавам снабдителя :lol: :lol: :lol: )
за 8 лв може да вземеш Денсо....със сигурност оригинални и много добри.....
за 5 лв BRISK-Silver,които независимо,че са двуелектродни са със сребърен електрод и иат отличан устойчивост на искрата....добри са
Orlio
Re: верияв
Мнениеот Orlio » Чет 13 мар 2008 17:11
joker написа:
Orlio написа:
Miki написа:
значи казваш много ментета има от тези НГК
явно ще се ориентирам към тези сребърните
случайно да знаеш къде ги има във Варна ще съм ти много благодарен :D
Miki
Re: верияв
Мнениеот Miki » Чет 13 мар 2008 17:19
Orlio написа:колко пари вървят тези свещи за АБС мотора,че и аз трябва да вземам и да си приготвя парички :D
Не мога да те ориентирам за тук, моите ми ги донесоха от Германия, 24 евро ми струваха.
ttony
Мнениеот ttony » Чет 13 мар 2008 18:14
последно в Плевен, в Ауто+ ми предлагаха оригинални (с емблемата на VW/Audi) НГК. Комплекта за 3-електродни беше 100лв.
Има и в Еуротек и в Юнитрейд и в Проспеед. Не съм чул за ментета на НГК(което не значи, че няма :) ).
ttony
Мнениеот ttony » Чет 13 мар 2008 18:24
lodarski написа:Все пак мерси на колегата че се е постарал.Статията на мен ми беше интересна!
Колегата заслужава почерпка за труда си, но статията на БОШ е тенденциозна и подвеждаща.
Не се споменава примерно, че много от "новите" коли имат детонационни датчици, с които коригират постоянно аванса и един вид се търси максималния ъгъл на запалване преди да "зачука" аванса.
Не са направени изследвания дали бензинът, продаван в България, не е по-вреден за двигателя от газта и при зареждане на примерно А95 от Лукойл с какви свещи да се кара.
Статията е просто едно подвеждащо и не носещо полезна информация есе.
П.П. Нищо против Бош - правят отлични перфоратори :)
swissmad
Регистриран на: Пет 07 апр 2006 23:16
Мнениеот swissmad » Чет 20 мар 2008 9:29
За перфораторите съм съгласен -(имам такъв и съм доволен),ама за свещите ,не е така -имах БОШ СУПЕР 4(или нещо такова -с 4 електрода бяха).Изкараха около 10 000км.За разлика от НЖК-то -20 000км.
walentin
Регистриран на: Чет 22 мар 2007 19:28
Мнениеот walentin » Пет 21 мар 2008 22:05
jigsaw написа:Ама колега аз не съм казал ,че има свещи за газ специялно или по-точно и от Bosch не са го казали аз просто преведох част от PDF-a които са написали те,но като се замисля има много вярно във това ,че наистина има разлика в горенето при газ и бензин от което следва ,че все пак нещо трябва да се е променило в условията.Разбира се че колата ще върви с оригиналните си свещи които са по каталог ,но тук става въпрос за известна оптимизация на условията.Това е което се има предвид никой не е казал ,че трябва точно така да направиш или нещо от този род защото няма да ти бачка колата иначе :wink:
Тиа па от БОШ кога станаа инджинере , кога почнаа да ги разбират тиа работи толку ногу.При назе у Своге не върват нихните комцепции и нихната рецепка за луфто. Нема БОШ , нема мош!!!А НАЗДРАВЕ!!!
Saider4o
Регистриран на: Съб 15 дек 2007 22:59
Мнениеот Saider4o » Вто 25 мар 2008 23:50
Колеги сори за спама ма да попитам нещо ако нямате нищо против :oops:
Предния собственик от който купих колата ми кааз че имал някъв си приятел газаджия та както и да е и той му казал че на газ трябвало да се кара с еднополюсови свещо.Има ли нещо вярно в това :?: Един мой приятел по тоя въпрос ми каза че тва били пълни глупости и той на Голфа бил с НЖК някви 3 полюсови и нещо такова.Бихте ли дали малко инфо по тоя въпрос че трябва да сменям свещите в най скоро време и незнам кво да праа :(
