при вкл.клима по енерция гасне
mamara
Регистриран на: Сря 02 май 2007 8:30
Мнениеот mamara » Съб 15 мар 2008 23:15
защо при пусната клима като засиля и изключа от скорост ми изгасва.газовото е ловато без клима държи перфектни обороти а и разхода ми харесва 10/100градско.благодаря предварително на отзовалите се 8)
The_Machine
Мнениеот The_Machine » Съб 15 мар 2008 23:19
Трябва да се види откъде "смуче" въздух кутията на въздушния филтър - ако набива въздух от насрещната струя и като пуснеш климата стъпковото моторче малко се забави...
Gal
Регистриран на: Пет 04 яну 2008 12:37
Автомобил: МК7
Двигател: DCYA 2018
Мнениеот Gal » Нед 16 мар 2008 2:45
:търсачкаа
savoya
Регистриран на: Чет 28 фев 2008 17:13
Мнениеот savoya » Нед 16 мар 2008 22:36
Колега това е много ценна информация запазена марка на сервиз "ФАГУ"-Димитър Янаджиев Пловдив така сега отваряш си кутията на въздушния филтър и там ще видиш една клапа която е за студен и топъл въздух така зимаш една бормашина със свредло 3мм. и хващаш клапата тя трябва да е надолу преместваш я нагоре тя е на пружинка боцваш с боргията тръбата и клапичката и с една свинска опашка стягаш така 4е тя да стои завинаги в горно положение така щте ти се намали и разхода но след като направиш този финт трябва да минеш през някои сервиз и да ти направят регулировка ако искаш мога да си снимам моита и да ти дам снимка да видиш как става нагледно
The_Machine
Мнениеот The_Machine » Нед 16 мар 2008 22:38
Да, определно работиш в този сервиз! Има си комерсиален раздел, както и "сервизи за ФВ"!
Айде няма нужда да е запазена марка на сервиза - не ядем доматите с колците и Вие определено не сте открили топлата вода!
