при вкл.клима по енерция гасне
защо при пусната клима като засиля и изключа от скорост ми изгасва.газовото е ловато без клима държи перфектни обороти а и разхода ми харесва 10/100градско.благодаря предварително на отзовалите се
- The_Machine
savoya
- Регистриран на: Чет 28 фев 2008 17:13
Колега това е много ценна информация запазена марка на сервиз "ФАГУ"-Димитър Янаджиев Пловдив така сега отваряш си кутията на въздушния филтър и там ще видиш една клапа която е за студен и топъл въздух така зимаш една бормашина със свредло 3мм. и хващаш клапата тя трябва да е надолу преместваш я нагоре тя е на пружинка боцваш с боргията тръбата и клапичката и с една свинска опашка стягаш така 4е тя да стои завинаги в горно положение така щте ти се намали и разхода но след като направиш този финт трябва да минеш през някои сервиз и да ти направят регулировка ако искаш мога да си снимам моита и да ти дам снимка да видиш как става нагледно
- The_Machine
