Високи обороти при работа на бензин,а на газ е добре б3 паса
valioboy
Регистриран на: Съб 04 авг 2007 9:28
Местоположение: Крумовград
Мнениеот valioboy » Съб 29 мар 2008 11:39
Проблема е следния,когато карам на газ колата е загряла работи си нормално на ниски обороти поддържа си ги перфектно и превключа на бензин колата се форсира и започва да даржи високи обороти,като че работи на смукач,а колата си е в нормалните температури примерно 80-85 градуса кадето е ненормално да работи на смукач.Какъв може да е проблема иначе си върви колата поема,дърпа няма проблем
The_Machine
Re: Високи обороти при работа на бензин,а на газ е добре б3
Мнениеот The_Machine » Съб 29 мар 2008 20:50
valioboy написа:Проблема е следния,когато карам на газ колата е загряла работи си нормално на ниски обороти поддържа си ги перфектно и превключа на бензин колата се форсира и започва да даржи високи обороти,като че работи на смукач,а колата си е в нормалните температури примерно 80-85 градуса кадето е ненормално да работи на смукач.Какъв може да е проблема иначе си върви колата поема,дърпа няма проблем
Какъв ти е двигателя и коя година е колата?
Опитай да разкачиш +овата клема на акумулатора за около 1/2 час и после като я закачиш виж как ще е. Ако се оправи - значи трупа грешки бензиновия компютър и трябва да се "лекува" :twisted:
valioboy
Мнениеот valioboy » Нед 30 мар 2008 21:24
1.8ми рп двигател,да искаш да кажеш да дам ресет на бордовия комп,пробвал съм не се оправя чудя се ако го изчистя на компютър дали няма да стане
vvk79
Регистриран на: Нед 11 май 2008 18:10
Местоположение: Пловдив BKP 2.0TDi 140HP
Мнениеот vvk79 » Пон 12 май 2008 14:57
моят дигател е пф но мнението ми е следното има едно болче от което се нагласят оборотите на празен ход. според мен то ти е развъртяно за да може колата ти да работи добре на газ, а когато минеш на бензин то идва в повече и затова ти работи на по големи обороти аз сега правя същия експеримент и ще видя какво ще се получи
ivo123
Регистриран на: Вто 21 мар 2006 7:56
Мнениеот ivo123 » Пон 12 май 2008 19:47
Моторите Pf и Rp са коренно различни - не бъркай колегата.
