ламбд сонда влияе ли на газ
ivayloat
Регистриран на: Нед 03 фев 2008 16:51
Автомобил: SEAT IBIAZA 6k2
Двигател: 1.9 SDI
Местоположение: Добрич
Мнениеот ivayloat » Нед 30 мар 2008 15:38
значи вапроса ми е ламд сондата влияе ли нешто като карам на газ?
DimoNN
Регистриран на: Вто 17 апр 2007 21:12
Мнениеот DimoNN » Нед 30 мар 2008 15:47
ако си с газов инжекцион- да
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Нед 30 мар 2008 15:53
... Или ако си с Ламбда-контрол.
ivayloat
Двигател: 1.9 SDI
Мнениеот ivayloat » Нед 30 мар 2008 15:53
не значи голфа е 1.8 м.и. абс с ел. изпарител
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Нед 30 мар 2008 15:56
ivayloat написа:не значи голфа е 1.8 м.и. абс с ел. изпарител
Това не пречи да имаш Ламбда-контрол, но предполагам, че газаджията щеше да ти го истъкне като огромно предимство и направо услуга от негова страна, ако ти е монтирал такова.
Щом не е споменал, значи вероятно нямаш.
В такъв случай Ламбдата не влияе при каране на газ
Dpop
Автомобил: VW
Мнениеот Dpop » Вто 01 апр 2008 9:33
:welcome_to_group
:wink: По принцип има писано по въпроса.
Моят автомобил е с обикновенна газова уредба и умиращата ми ламбда(без подгряване) преди смяната ми правеше въртели. Играеше ми празния ход в посока на падане на обротите, а и понякога двигателя ми гаснеше след като е работил ок 5-6 мин. след запалване. После трябваше да въртя старнера ок 6-7 пъти докато запаля отново.
Orlio
Регистриран на: Съб 28 май 2005 13:01
Мнениеот Orlio » Сря 02 апр 2008 2:03
Как може да се разбере дали на ламбда сондата и е развалено подгряването :?:
Jako_ludiq
Регистриран на: Сря 10 яну 2007 18:41
Местоположение: Ямбол
Мнениеот Jako_ludiq » Сря 02 апр 2008 9:21
Anbuch
Полохолик
Автомобил: VW POLO 6R
Двигател: CGGB 2010г
Местоположение: Хасково
Мнениеот Anbuch » Сря 02 апр 2008 10:14
Orlio написа:Как може да се разбере дали на ламбда сондата и е развалено подгряването :?:
Двато от кабелите към сондата са за реотана- хващаш ги и ги мериш-между тях трябва да има съпротивление ,ама то не трябва да е безкрайно. Освен това на диагностика веднага ще ти засекат сондата ,че неработи адекватно (особенно пък ако са студени трабите на изпускателната система)
patzo_sl
Регистриран на: Съб 28 апр 2007 18:18
Мнениеот patzo_sl » Сря 02 апр 2008 11:08
да играе роля.аз съм със същия мотор и имам и симулатор(45 лв.) за сондата и реле за прекъсване на + при изгасяне на колата.има ефект.
Anbuch
Полохолик
Мнениеот Anbuch » Сря 02 апр 2008 11:53
patzo_sl написа:да играе роля.аз съм със същия мотор и имам и симулатор(45 лв.) за сондата и реле за прекъсване на + при изгасяне на колата.има ефект.
А-а-а тук въпросът е съвсем друг. Колега, прав си ,че сондата влияе на работата на газ ,но когато нямаш емулация на нея. Защото като караш на газ сондата отчита странни показания за нея и трупа грешки в компа. От тази гледна точка: да, тя влияе на работата на газ ,но най вече на работата на бензин след като има грешка в компа. Но, ако въпросът е дали самите отчитания на количеството на кислорода в отработените газове засичани от сондата влияят на работата на газ на мотора (дозировката в съотношението на газ-въздух),ако нямаш ламда контрол НЕ ВЛИЯЯТ
gaco
Регистриран на: Съб 22 апр 2006 14:31
Мнениеот gaco » Съб 05 апр 2008 23:46
Моята е същата и ламбдата е отрязана (кабела), емулатор няма - проблеми никакви
Danny boy
Регистриран на: Сря 10 яну 2007 18:28
Мнениеот Danny boy » Вто 08 апр 2008 20:20
Така,един бърз отговор от мене :
Ламбда сондата не влияе пряко,по скоро косвено върху работата на двигателя,най вече при прехвърляне от газ на бензин при осезаемо по-богата или по-обеднена смес реализирана при газовата настройка.
При мене се получава следното:
Ако съм развил много врътките на изпарителя и карам така,винаги при първо палене на бензин колата се мъчи да угасне и първите 1-2мин работи нестабилно докато влезе в час и си оправи ''азбуката''.Според мене ефекта е продиктуван от това,че ламбда сондата е отчела наличието на богата смес и се мъчи да даде на компа сигнали да намали времето за впръскване от дюзата.В резултат за момент в началото на бензин се получава бедна смес и коилата се мъчи да гасне,а не рядко при свръхбогата смес педала на газта въбще не реагира/няма никакъв респонз/.Демек натискам педала до край ,няма ръм няма бръм.
Обратните действия водят до премахване на изброените ефекти,до момента когато се постигне другата крайност.
sa6o_bandita
Регистриран на: Пон 10 дек 2007 0:08
Местоположение: Сливен
Re: ламбд сонда влияе ли на газ
Мнениеот sa6o_bandita » Сря 09 апр 2008 19:24
не, но се износва по барзо
