Прекъсва лошотията [Шкода Фелиция, Pierburg E23] - FIXED
El Comandante
Регистриран на: Сря 05 дек 2007 12:17
Мнениеот El Comandante » Пон 07 апр 2008 12:37
Колата не е VW, но все пак има известни общи гени...
Странен проблем мъчи моята Фела от известно време. Прекъсва на газ, на ниски обороти. Най-често се случва, когато от втора или трета скорост спокойно каране почти без газ, опиташ да ускориш. Точно в този момент прекъсва, за да се оправи и после пак отново да прекъсне.
Струва ми се, че с течение на времето проблемът се разраства - преди беше само в точно този режим, напоследък се появява и при други скорости и предавки, дори без да е нужна рязката смяна: "карам лекичко" - "искам да ускоря".
Другото странно е, че проблемът го няма на студен двигател. Едва, когато започне да достига 90-те градуса, се появява.
Запалителна уредба или изпарителя (то вярно, че и маркучите не са ми много къси и е възможно да има лаг, но и преди да се появи прекъсването бяха такива)? Някой да е разрешавал подобни проблеми?
Последна промяна от El Comandante на Нед 13 апр 2008 22:52, променено общо 1 път.
The_Machine
Мнениеот The_Machine » Пет 11 апр 2008 21:35
Започни с теста на тъмно за кабели , свещи и запалителна система като цяло :) - не само на празен ход, но и при натоварване...
След това - настройка на газ :)
След това почистване на газов клапан...
kossel
Регистриран на: Нед 10 апр 2005 3:39
Автомобил: Fiat Doblo Natural Power
Двигател: 103 коня 1600 16V
Мнениеот kossel » Съб 12 апр 2008 1:59
И аз мисля че може да е от свещите
h_andreev
Регистриран на: Чет 19 юли 2007 12:16
Местоположение: гр. Бургас - VW Vento GT 2.0 2E 115hp 1993 ГИ: D.T.Gas GasTech 704
Мнениеот h_andreev » Съб 12 апр 2008 19:24
И при мен е така, смених свещи, кабели ... гледах дали няма светкавички :) около делкото ... а на бензин няма проблеми ... идея вече нямам... и го прави само на добре загрят двигател. Jetta2 - 1986 - RF
pemast
Регистриран на: Нед 03 юли 2005 11:23
Мнениеот pemast » Съб 12 апр 2008 20:23
Аз също съм с Шкода Фелиция моноинжекция и имам подобен проблем. На бензин всичко е ОК, при превключване газ-бензин няма проблеми, но като мина 15-20 км и екстрите започват. Първо, при ниски обороти без значение от предавката, като подам газ и започва едно придърпване. Много неприятно е при изкачване на баир, там оборотите са ниски и лашка та се къса, но мина ли не бензин всичко се оправя.
Газовата уредба ми е нова и този проблем го забелязах малко след монтирането й. Мисля си да не би да не й стига газ. При струден мотор няма добро изпарение и за това да е богата сместа - няма хълцане, а като се стопли просто да не й стига гориво.
El Comandante
Мнениеот El Comandante » Нед 13 апр 2008 22:57
Благодаря на отзовалите се :) Проблемът се оказа не в класическите заподозрени - свещи, кабели, и пр. запалители.
Газово-въздушната смес ми е идвала бедна, това показа газанализаторът. С малко реглаж, нещата мисля си дойдоха на мястото.
Странното беше, че проблемът се развиваше постепенно, ставаше все по-зле, докато накрая почти не можеше да се кара нормално, като загрее. Другото - имаше загуба на мощност, не малка.
Поздрави.
