Помощ за ключ газ-бензин на BRC Bristol 40
venll-vr
Регистриран на: Пон 01 май 2006 12:39
Местоположение: България, Враца
Мнениеот venll-vr » Чет 08 май 2008 14:46
Намерих си ключ газ-бензин на BRC Bristol 40 със светодиоди за нивото на газта, но нямам схема на свързване. В задния край на ключа има букса с 6 извода. Липсва другата букса на която са закачени кабелите. Газовата ми е обикновенна с ел. изпарител. Ще съм благодарен на всеки който може да помогне!
The_Machine
Мнениеот The_Machine » Чет 08 май 2008 16:54
Отвори ключа и снимай подробно платката и мисля ще мога да ти помогна :)
qnis3
Регистриран на: Пон 20 ное 2006 0:03
Мнениеот qnis3 » Чет 08 май 2008 17:55
Аз го имам на pdf но тук сте малко назад в прекачането на фаели и ще ми трябва имейл. :D
Mapa
Регистриран на: Пет 25 яну 2008 21:45
Мнениеот Mapa » Чет 08 май 2008 20:31
qnis3 написа:Аз го имам на pdf но тук сте малко назад в прекачането на фаели и ще ми трябва имейл. :D
Можеш да го качиш някъде из нета и да дадеш линк за сваляне :)
пп http://www.bgshare.com
spirof
Регистриран на: Сря 25 яну 2006 19:34
Автомобил: Audi A4 B5
Двигател: ADR 1998
Мнениеот spirof » Чет 08 май 2008 22:21
първо се увери че е оригинален ключа
има няколко модела на които отпред пише бристол40 ама са правени я в турция я в родината,на тези родно производство по може да се има доверие
сега за изводите
гледаш ключа отзад и броиш от дясно на ляво/за по лесно/
1.газ
2.+12V захранване след контакт
3.маса
4.вход сигнал-намотки около кабела който излиза от бобината за високо напрежение
5.изход +12 волта в режим бензин
6.вход за нивоиндикацията/ако има такава/
venll-vr
Мнениеот venll-vr » Пет 09 май 2008 10:43
Ето това представлява ключа:
като погледнато от дясно на ляво смятам, че вторият пин е за "-" защото при мерене с мултицет дава директна връзка с "-" на кондензаторите.
Ако някой може да ми каже и за какво са трите отрязани кабела /червен, зелен и син - на бялата букса ще съм благодарен/
spirof
Двигател: ADR 1998
Мнениеот spirof » Пет 09 май 2008 11:01
това е оригинален BRC ключ реле време със застъпване
не ми прилича на автоматичен,автоматичните са с едно реле-дано не бъркам
в такъв случай описането на предния ми пост не важи
като намеря описанието ще пиша отново
venll-vr
Мнениеот venll-vr » Пет 09 май 2008 11:27
Това намерих в нета.
От дясно на ляво
1. Кабел за ниво на газта в бутилката
2. Изход за бензинов клапан
3. Изход за газов клапан
4. Сигнал от бубината
5. " - "
6. "+"
Успях да включа ключа в домашни условия, но моля за малко помощ:
1. Когато е превключен на бензин при подаване на +12 V на изхода 2 има напрежение
2. Когато е включен на газ при подаване на +12 на изход 3 има напрежение за около 2 сек. след това спира /сигурно чака сигнал от бубината/
3. Но когато е включен на автоматичен режим няма сигнал нито на 2 нито на 3 пин и диода за положенето на бензин или на газ не свети
АКО МОЖЕ НЯКОЙ ДА МИ ОБЯСНИ ЗАЩО Е ТАКА.
venll-vr
Мнениеот venll-vr » Съб 10 май 2008 13:47
от ключ на Бристол 42 видях и цвета на кабелите:
1. Бяло черен
2. Бял
3. Сив
4. Зелен
5. Черен
6. Кафяв
може да :lock:
petrovcp
Регистриран на: Сря 06 ное 2013 21:10
Re: Помощ за ключ газ-бензин на BRC Bristol 40
Мнениеот petrovcp » Пон 18 ное 2013 19:49
Здравейте, не е много по темата, но е аналогично.
Как е възможно това ключе да приема сигнал от друг манометър. Стария ми беше BRC, но издаде багажа, взех си АEB, който изпраща различен сигнал, но с няколко кондензаторчета ми казаха, че трябвало да стане.
Възможно ли е това?
