Оборотите???
angelov1999
Регистриран на: Чет 16 авг 2007 17:20
Оборотите???
Мнениеот angelov1999 » Пон 26 май 2008 21:25
искам да попитам нормално ли е ведна следато запала колатата да работи на 500-600 оборота за секнда и после да се качи на 900 като това е на бензин
veselin111
Регистриран на: Сря 16 яну 2008 21:06
Мнениеот veselin111 » Пон 26 май 2008 21:32
при мен е същото. след около две-три секунди всичко се оправя и след това и на бензин и на газ работи перфектно. Ще съм благодарен ако някой даде отговор!!! :D
angelov1999
Мнениеот angelov1999 » Пон 26 май 2008 21:35
да абсолютно същата работа
XIKS
Регистриран на: Пет 24 мар 2006 10:49
ллллл
Мнениеот XIKS » Пон 26 май 2008 21:37
каква кола
с автоматичен смукач ли е
angelov1999
Мнениеот angelov1999 » Пон 26 май 2008 21:39
еми аз май съм с автоматичен АБС ми е мотора
veselin111
Мнениеот veselin111 » Вто 27 май 2008 17:03
мойта е с автоматичен смукач(колата от гаража). проблема, ако може да се нарече такъв е за някокло секунди след запалване на колата, когато двигателя е студен. Интересно ми е защо е така, след като колата се пали на бензин и тя автоматично минава на газ(когато ми превключи колата на газ-двигателя ми заработва по добре), като преди да ми монтират газовата не беше така(държа да подчертая че никога не съм имал проблем с вървенето на бензин-студена,топла,зима, лято-нито проблем с оборотите , нито проблем с вървенето).
bisi-vraca
Регистриран на: Вто 20 май 2008 18:18
Мнениеот bisi-vraca » Вто 27 май 2008 17:16
Защото вечерта сте я угасили на газ- сутрин я палите на бензин. И на мойта кола понякога го прави, въпреки че не е VW. Има едни релета за време, дето сработват за 2-3 секунди да прехвърли от газ на бензин- слагат се да не гърми като пушка, та именно това забавяне мени оборотите- колата аха да угасне и и впръсква бензин- това е осигуровката от гърмежи- изгасяйте вечер на бензин и на сутринта ще си пали нормално. :D
veselin111
Мнениеот veselin111 » Вто 27 май 2008 19:55
ЩЕ ПРОБВАМ ОЩЕ ДНЕС :D
МЕРСИ КОЛЕГА!!!
angelov1999
Мнениеот angelov1999 » Вто 27 май 2008 21:04
аз също има логика дано е така,чувал се че е хубаво колата и да се гаси на бензин
veselin111
Мнениеот veselin111 » Сря 28 май 2008 19:01
снощи загасих на бензин и днес като запалих, пак го имаше проблема, а днес след обяд я запалих направо на газ и проблем нямаше(пак беше студен двигател). Това се появи след като сложих газовата, може ли майстора като я е центровал(АГУ-то) , да е не е донагласил нещата. Колата не гасне просто за около 5-10секунди работи на ниски обороти(около 400-500), само на студен двигател. струва ли си да ходя да искам да ми го оправят или може и да така да си карам(ще възникне ли някав проблем в двигателя)!!!? :shock
ВидиМС
Регистриран на: Вто 27 май 2008 14:23
Мнениеот ВидиМС » Нед 01 юни 2008 14:19
Колега не се шашкай карай си.Когато се монтира газово рано или късно визникват някакви проблеми, нали не е заводско та затова.Ще й свикнеш и няма да го забелязваш.Тези неща са нормални.
XIKS
Мнениеот XIKS » Пон 02 юни 2008 11:27
не ти работи смукача просто
когато я запалиш трябва да ти държи няколко минутки над 1000 оборота и после със загряването на колата постепено падат и заковават нормалните обороти на работа на двигателя
мойта като я запаля държи 1100 оборота 2 минутки някъде и постепено със загряването на колата пада след 4-5 минутки на 800 оборота и това е и предишната ми беше така
veselin111
Мнениеот veselin111 » Пон 02 юни 2008 19:37
мойта след няколко дена започна да гасне при палене и трябваше 3-4 пъти да паля. Проблема се оказа(след като ходих при майстора, който слага газовата), в това че на ламбда сондата не му харесва емулатора и Компютъра трупа грешки. тогава го нулирахме да го пробваме дали е от това проблема и се видя че проблема е в това. сега карам няколко дена така за да ми натрупа пак грешки и като почнат да падата пак оборотите, ще отида при него за да види точно какви са грешките и дали са еднакви , ще му мислим някъв специален емулатор дето да стане за мойта кола(иначе с вървенето нямам проблем). ако някой може да подскаже какъв емулатор трябва за мойта кола ще съм благодарен(АГУ-то е LOVATO) i в момента е с някъв стандартен емулатор(така каза майстора)
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 40 госта
