Няма ли упътване (или ????) на Ловато изпарители?
Сигурно има тема но не мога да я намеря макар че използвах ТЪРСЕНЕ, Интересува ме как да наглася изпарителчето така че да не харчи 9.21 литра газ за 45 километра
ivo123
- Регистриран на: Вто 21 мар 2006 7:56
- Местоположение: Бургас
ако е електрически - бронзовия винт почти го завиваш /той пуска постоянно количество газ и служи за паленето на газ/ - оставяш го най-много на оборот и половина.
развиваш доста тройника и един помошник ти държи загрелия двигател на 3000 оборота.
започваш да навиваш бавно тройника докато усетиш че оборотите падат - развиваш четвърт оборот и оставяш на празен ход.
Настройваш празния ход да е стабилен и при подаване и отпускане на газ да не се колебаят оборотите /има един момент в който като подадеш газ и след това я отпуснеш оборотите падат под стабилните и после се вдигат - това не трябва да го има/.
Пълниш количество - примерно 20 литра /колкото повече - толкова грешката е по-малка/ и караш до свършване. След това засичаш разхода. Ако е висок отново - завиваш четвърт оборот тройника и регулираш оборотите.
Това е настройката.
п.п. ако изпарителя ти е вакумен настройката е същата, само го няма бронзовия винт.
Това е настройката.
