Няма ли упътване (или ????) на Ловато изпарители?
Hertz
Регистриран на: Пет 24 ное 2006 23:02
Автомобил: vw
Мнениеот Hertz » Чет 29 май 2008 16:44
Сигурно има тема но не мога да я намеря макар че използвах ТЪРСЕНЕ, Интересува ме как да наглася изпарителчето така че да не харчи 9.21 литра газ за 45 километра :evil:
ivo123
Мнениеот ivo123 » Чет 29 май 2008 18:27
ако е електрически - бронзовия винт почти го завиваш /той пуска постоянно количество газ и служи за паленето на газ/ - оставяш го най-много на оборот и половина.
развиваш доста тройника и един помошник ти държи загрелия двигател на 3000 оборота.
започваш да навиваш бавно тройника докато усетиш че оборотите падат - развиваш четвърт оборот и оставяш на празен ход.
Настройваш празния ход да е стабилен и при подаване и отпускане на газ да не се колебаят оборотите /има един момент в който като подадеш газ и след това я отпуснеш оборотите падат под стабилните и после се вдигат - това не трябва да го има/.
Пълниш количество - примерно 20 литра /колкото повече - толкова грешката е по-малка/ и караш до свършване. След това засичаш разхода. Ако е висок отново - завиваш четвърт оборот тройника и регулираш оборотите.
Това е настройката.
п.п. ако изпарителя ти е вакумен настройката е същата, само го няма бронзовия винт.
Hertz
Автомобил: vw
Мнениеот Hertz » Чет 29 май 2008 18:55
Ел. е изпарителя Ще пробвам макар че не съм сигурен че разбрах всичко :twisted:
ivo123
Мнениеот ivo123 » Чет 29 май 2008 19:03
ми питай каквото не си разбрал
хватката е при 3000 оборота да усетиш със завиването на тройника, че оборотите намалят - т.е. пускаш вече малко газ към мотора /така ще е икономичен/
