На газ-гасне при изключване от скорост на високи обороти
venll-vr
Регистриран на: Пон 01 май 2006 12:39
Местоположение: България, Враца
Мнениеот venll-vr » Пон 18 авг 2008 14:53
Г3 мотор АБУ, газова уредбна ЛОВАТО. Прочетох многожество постове, но никъде не намерих решение на проблема който ми се появи на автомобила, а именно:
При изключване от скорост при над 3000 оборота, оборотите падат и колата изгасва и лошото е, че не го прави всеки път, а само когато си поиска. Този проблем го нямаше преди/колата е с газ от близо 2 год./ Няма значение дали е в движение или на място. До 2000-2500 об./мин оборотите при пускане на педала на газта са стабилни и няма проблеми. Обърнах маркуча за въздуха да смуче от към купето - никакъв резултат. Смених изпрателя - предишния беше ЕКОГАЗ /турски/ с ЛОВАТО. Ефекта е че сега оборотите падат до около 200 и ако не подам газ - изгасва. Смених газовия клапан с нов БРЦ, моноинжекцията с ТПС, стъпков мотор-проблема си остава. На бензин - проблеми няма, работи добре, не гасне оборотите са стабилни. Така че който може да помага!!! HELP!!!
Последна промяна от venll-vr на Пон 18 авг 2008 16:36, променено общо 2 пъти.
kossel
Регистриран на: Нед 10 апр 2005 3:39
Автомобил: Fiat Doblo Natural Power
Двигател: 103 коня 1600 16V
Мнениеот kossel » Пон 18 авг 2008 15:23
върху изпарителя трябва да има една 'врътка' поиграй си малко с нея на запален двигател, аз съм с БРЦ изпарител това за регулиране на сместа при мен е със шестограм.
ето и тема
http://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?t=16302
:lol:
venll-vr
Мнениеот venll-vr » Пон 18 авг 2008 16:29
Изпарителя е регулиран и разхода е много добър-около 7,8 извънградско. С предишния изпарител ЕКОГАЗ настройка е прави The_Machine, но резултатите бяха същите-при високи обороти и отпускане на газта - гасне!!!!
kossel
Мнениеот kossel » Пон 18 авг 2008 19:12
Едно рестартче на компютъра що н е пробваш ?
venll-vr
Мнениеот venll-vr » Вто 19 авг 2008 7:39
С VAGCOM грешката която дава е 00561 за адаптация на сместа, но това го отдавам на това, че е изключена бензиновата помпа на газ.
hipnotic
Регистриран на: Сря 14 ное 2007 21:44
агу
Мнениеот hipnotic » Сря 20 авг 2008 12:50
и аз имам такъв проблем на пулен инжекцион бардолини мотор 1,6 75 кон4ета и тия от сержиза ми казаха 4е незнаели от каде е проблема евентлуално бил в мотора. ако ре6ите проблема пи6ете та и аз да се по4уствам бял 4овек с АГУ-то :lol:
venll-vr
Мнениеот venll-vr » Чет 21 авг 2008 13:27
Няма ли кой да даде насоки за решаване на проблема? :?:
bbboiko2004
Автомобил: VW Polo 2f
Двигател: 3f - 1993
Мнениеот bbboiko2004 » Чет 21 авг 2008 21:38
и аз го имах тоз проблем ама само в началото когато сложих газта и повече не ми се е случвало.
Само 1 др въпросче що ти е спряна помпата на бензина , на моита гаранция пише че НЕ трябва да се изклучва помпата и да се оставя колата без бенз :roll:
ligustrum
Регистриран на: Пет 21 мар 2008 23:33
Мнениеот ligustrum » Съб 23 авг 2008 23:39
Само 1 др въпросче що ти е спряна помпата на бензина , на моита гаранция пише че НЕ трябва да се изклучва помпата и да се оставя колата без бенз :roll:[/quote]
:006:
vankoni
Регистриран на: Пет 02 май 2008 16:46
Автомобил: VW passat B3 B5.5
Двигател: PF1991 ALT2003
Местоположение: Хисар London
Мнениеот vankoni » Нед 24 авг 2008 14:57
ligustrum написа:Само 1 др въпросче що ти е спряна помпата на бензина , на моита гаранция пише че НЕ трябва да се изклучва помпата и да се оставя колата без бенз :roll:
Защо пък да работи, в случая двигателя не консумира бензин и моита сам я направил да изключва
venll-vr
Мнениеот venll-vr » Сря 27 авг 2008 4:15
Никой ли не може да помогне на колега в неволя?
