Г3 мотор АБУ, газова уредбна ЛОВАТО. Прочетох многожество постове, но никъде не намерих решение на проблема който ми се появи на автомобила, а именно:
При изключване от скорост при над 3000 оборота, оборотите падат и колата изгасва и лошото е, че не го прави всеки път, а само когато си поиска. Този проблем го нямаше преди/колата е с газ от близо 2 год./ Няма значение дали е в движение или на място. До 2000-2500 об./мин оборотите при пускане на педала на газта са стабилни и няма проблеми. Обърнах маркуча за въздуха да смуче от към купето - никакъв резултат. Смених изпрателя - предишния беше ЕКОГАЗ /турски/ с ЛОВАТО. Ефекта е че сега оборотите падат до около 200 и ако не подам газ - изгасва. Смених газовия клапан с нов БРЦ, моноинжекцията с ТПС, стъпков мотор-проблема си остава. На бензин - проблеми няма, работи добре, не гасне оборотите са стабилни. Така че който може да помага!!! HELP!!!
На газ-гасне при изключване от скорост на високи обороти
- venll-vr
- Регистриран на: Пон 01 май 2006 12:39
- Местоположение: България, Враца
Последна промяна от venll-vr на Пон 18 авг 2008 16:36, променено общо 2 пъти.
- kossel
- Регистриран на: Нед 10 апр 2005 3:39
- Автомобил: Fiat Doblo Natural Power
- Двигател: 103 коня 1600 16V
върху изпарителя трябва да има една 'врътка' поиграй си малко с нея на запален двигател, аз съм с БРЦ изпарител това за регулиране на сместа при мен е със шестограм.
ето и тема
http://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?t=16302
ето и тема
- hipnotic
- Регистриран на: Сря 14 ное 2007 21:44
агу
и аз имам такъв проблем на пулен инжекцион бардолини мотор 1,6 75 кон4ета и тия от сержиза ми казаха 4е незнаели от каде е проблема евентлуално бил в мотора. ако ре6ите проблема пи6ете та и аз да се по4уствам бял 4овек с АГУ-то
- bbboiko2004
- Регистриран на: Пон 20 фев 2006 21:19
- Автомобил: VW Polo 2f
- Двигател: 3f - 1993
