Как да разбера къде е пролема в превключвателя или в бензиновата помпа. Тъй като големи съмнения имам за провключвателя. Защото преди правише проблем с разбутване с включване матн/белзин успяваше да тръгне на бенз. Отворих превключвателя и един диод ми се стори че е със студена спойка и го презапоих и се оправиха временно нещата, като проблема почна да възниква при високи обороти около 3500-4000 тогава като се превключи на бензин и колата изгасва.
Сега пак вообще не пали на банзин. И се питам дали проблема няма да е в бензиновата помпа. Има ли начен да разбера дали работи или по точно до нея дали стига ток. (варианта да премеря на буксата при помпата е нежелателен защото трябва да сваля цилия резорвар за да имам достъп)
Ако може някой да даде някоя идея ще съм му много благодарен.
									Как да разбера къде е пролема в превключвателя или в б помпа
				jaredharet
 - Регистриран на: Сря 30 май 2007 22:27
- The_Machine
 - Регистриран на: Нед 17 дек 2006 20:09
				jaredharet
- The_Machine
				jaredharet
- The_Machine
