Как да разбера къде е пролема в превключвателя или в б помпа
jaredharet
Регистриран на: Сря 30 май 2007 22:27
Мнениеот jaredharet » Вто 08 юли 2008 18:51
Как да разбера къде е пролема в превключвателя или в бензиновата помпа. Тъй като големи съмнения имам за провключвателя. Защото преди правише проблем с разбутване с включване матн/белзин успяваше да тръгне на бенз. Отворих превключвателя и един диод ми се стори че е със студена спойка и го презапоих и се оправиха временно нещата, като проблема почна да възниква при високи обороти около 3500-4000 тогава като се превключи на бензин и колата изгасва.
Сега пак вообще не пали на банзин. И се питам дали проблема няма да е в бензиновата помпа. Има ли начен да разбера дали работи или по точно до нея дали стига ток. (варианта да премеря на буксата при помпата е нежелателен защото трябва да сваля цилия резорвар за да имам достъп)
Ако може някой да даде някоя идея ще съм му много благодарен.
The_Machine
Мнениеот The_Machine » Вто 08 юли 2008 20:18
Виж отзад на ключа какви кабели ти излизат:
Най вероятно са:
Син +12в за газта
Червен +12В захранване за ключа
Черен маса
Кафяв или бял антена за импулсите на двигателя
бял или жълт - бензин +12в - е те на него мериш дава ли ток като щракнеш на бензин :)
jaredharet
Мнениеот jaredharet » Сря 09 юли 2008 15:57
Днес ги примерих и на място всичка е ок и си пали на бензин, но сега по карах малко да тествам и като карам с по-високи обороти и сменя и ми се случва да изгасне колата и слид около 1-2 сек запалзва, като изгасва колата деодчето на копчето за бензин и то изгасва.
ivo123
Мнениеот ivo123 » Сря 09 юли 2008 18:56
вероятно се губи + или - към ключа газ/бензин. Не е от помпата проблема, щом изгасва диода на ключа, значи няма захранване - проследи си връзките към ключа.
Възможно е и в платката на самия ключ да има проблем.
The_Machine
Мнениеот The_Machine » Сря 09 юли 2008 21:46
Виж имаш ли реле за прекъсване на бензиновата помпа или реле за прекъсване на дюзата/ите... абе що не напишеш каква ти е колата първо на първо... :-D
ivo123
Мнениеот ivo123 » Сря 09 юли 2008 21:56
The_Machine написа:Виж имаш ли реле за прекъсване на бензиновата помпа или реле за прекъсване на дюзата/ите... абе що не напишеш каква ти е колата първо на първо... :-D
ако е от тези релета няма да гасне диода на ключа си мисля.
jaredharet
Мнениеот jaredharet » Сря 09 юли 2008 23:22
Пасат 3-ка 1,8 моно имам реле за спиране на помпата преди време аз си го бях сложил проверено е и 100% не е от него. Има обаче и още едно реле днес го видях от него идва този жълтия кабел + за бензина а в него влиза кабел от инжекцията
ivo123
Мнениеот ivo123 » Чет 10 юли 2008 9:40
второто реле е да прекъсва дюзата.
The_Machine
Мнениеот The_Machine » Чет 10 юли 2008 10:28
А всъщност на някои ключове за да им свети да речем диода на бензина трябва кабела за газта да е закачен здраво за клемите си, като и обратното е вярно - за диода на газта трябва бензиновия кабел да е закачен надеждно.
