Менене на обороти 1.6тди Б3
- kokolino
- Регистриран на: Пон 19 ное 2007 18:50
Колеги здравейте.Проблема ми е следния.Сутрин когато запаля колата нямам проблеми с оборотите но когато загрее до 90градуса и падат чак се тресе колата и немога да си обясня защо става така като се има в предвид че правих помпата,дюзите,центовка и пак така.Моля някой ако има обяснение за това да помага.Мерси предварително.
- moncho8920
- Регистриран на: Сря 20 фев 2008 1:33
- kokolino
ceko1993 написа:Колега ,а като върнеш смукача(обогатителя) на студен двигател има ли гопак тоя проблем
Колега вопще не съм дърпал обогатителя ни зиме ни лете незнам защо но като загрее и падат много оборотите.
- samo ra4na na zavoite
- Регистриран на: Нед 27 яну 2008 22:07
ceko1993 написа:Хма би трябвало да е обратното.Пробвай на загрят двг да увеличиш оборотите - зад помпата има едно болче( с пружинка под него) като завиваш се увеличават.Ако ништо не се получи
нямам друга идея , някой по компетентен да каже
да това болче наистина ще увеличи оборотите но не съм сигурен дали може просто така да си го върти колегата,защото то е за сместа на празен ход ма нищо не пречи да се пробва,но внимателно трябва да броиш колко оборота въртиш за да може да го върнеш при евентоална издънка
- znainainai
- Автомобил: Golf4
- Двигател: MK 4 98 AHF
- kokolino
Значи пробвал съм го това болче с прожинката като загрее колата го нагласям на норнални обороти и като я запаля сутринта са много високи.
Потребители, разглеждащи този форум: tdi fen и 93 госта
