Менене на обороти 1.6тди Б3
kokolino
Регистриран на: Пон 19 ное 2007 18:50
Мнениеот kokolino » Чет 15 май 2008 17:01
Колеги здравейте.Проблема ми е следния.Сутрин когато запаля колата нямам проблеми с оборотите но когато загрее до 90градуса и падат чак се тресе колата и немога да си обясня защо става така като се има в предвид че правих помпата,дюзите,центовка и пак така.Моля някой ако има обяснение за това да помага.Мерси предварително.
moncho8920
Регистриран на: Сря 20 фев 2008 1:33
Мнениеот moncho8920 » Чет 15 май 2008 17:15
Термостат нещо... :dontknow:
ceko1993
Регистриран на: Съб 16 фев 2008 1:12
Местоположение: Ловеч
Мнениеот ceko1993 » Чет 15 май 2008 19:50
Колега ,а като върнеш смукача(обогатителя) на студен двигател има ли гопак тоя проблем
kokolino
Мнениеот kokolino » Чет 15 май 2008 19:57
ceko1993 написа:Колега ,а като върнеш смукача(обогатителя) на студен двигател има ли гопак тоя проблем
Колега вопще не съм дърпал обогатителя ни зиме ни лете незнам защо но като загрее и падат много оборотите.
ceko1993
Мнениеот ceko1993 » Чет 15 май 2008 20:28
Хм :?: а би трябвало да е обратното.Пробвай на загрят двг да увеличиш оборотите - зад помпата има едно болче( с пружинка под него) като завиваш се увеличават.Ако ништо не се получи :roll: нямам друга идея , някой по компетентен да каже :idea:
samo ra4na na zavoite
Регистриран на: Нед 27 яну 2008 22:07
Мнениеот samo ra4na na zavoite » Чет 15 май 2008 20:53
ceko1993 написа:Хм :?: а би трябвало да е обратното.Пробвай на загрят двг да увеличиш оборотите - зад помпата има едно болче( с пружинка под него) като завиваш се увеличават.Ако ништо не се получи :roll: нямам друга идея , някой по компетентен да каже :idea:
:gruebel да това болче наистина ще увеличи оборотите но не съм сигурен дали може просто така да си го върти колегата,защото то е за сместа на празен ход ма нищо не пречи да се пробва,но внимателно трябва да броиш колко оборота въртиш за да може да го върнеш при евентоална издънка mhihi
znainainai
Автомобил: Golf4
Двигател: MK 4 98 AHF
Мнениеот znainainai » Пет 16 май 2008 6:49
Според AutoData това болтче е за регулиране на оборотите на празен ход :D
kokolino
Мнениеот kokolino » Пет 16 май 2008 18:39
Значи пробвал съм го това болче с прожинката като загрее колата го нагласям на норнални обороти и като я запаля сутринта са много високи.
jeriko
Регистриран на: Съб 01 дек 2007 21:41
Автомобил: passat
Двигател: 1.9 TDI ATJ 2000
Местоположение: Търговище
Мнениеот jeriko » Пон 19 май 2008 18:53
и моя двигател е така малко му падат оборотите когато е на 90 градуса и аз незнам от какво може да е ама несам го пипал студен е добре, когато загрее (повечето карам извън градско) ,и когато освободя от скорост малко тресе
