Маркуче на Golf 3 TDI-94г. двигател 1Z
evgevg
Регистриран на: Нед 03 май 2009 22:47
Местоположение: Казанлък
Мнениеот evgevg » Чет 23 юли 2009 21:03
Здравейте колеги.Карам колата от съвсем скоро а досега съм карал бензинова.Искам да попитам по-знаещите.Беше скъсан един тънък маркуч,който идва от някакво реле до горивния филтър и май е включен на мястото,което съм отбелязал на снимката.Тази вечер реших да го свържа на мястото му и сякаш няма такова придърпване на 1500-1600 оборота,а досега го имаше.Възможно ли е да е скъсан нарочно-липващата част около 20см беше под кутията на въздушния филтър.Намерих я случайно.За какво служи този маркуч и може ли да стане проблем като го свързах-рано сутринта ме чака дълъг път а изненадите с колата ми се отразяват много зле-притеснителен съм много.Ще съм Ви много благодарен ако помогнете поне да съм спокоен дали всичко е наред.Влияе ли на турбото-да не го прецакам? :(
Последна промяна от evgevg на Пет 09 юли 2010 23:53, променено общо 1 път.
Spas
Автомобил: VW Golf 2
Двигател: 1800 RP
Re: Golf 3 TDI-94г. двигател 1Z
Мнениеот Spas » Пет 24 юли 2009 11:43
Здравей колега, по-скоро може да има проблем, ако не си го бил сложил....Не се притеснявай, не е сериозно това. :)
rosen79
Регистриран на: Чет 04 сеп 2008 8:54
Мнениеот rosen79 » Пет 24 юли 2009 12:30
Това реле ти е клапан Н75.Добре е ,че си го свързал.
profesor humel
Регистриран на: Пет 08 май 2009 13:24
Местоположение: Хасково
Мнениеот profesor humel » Пет 24 юли 2009 12:37
колега това маркучле влиза в компютара така да кажа с него ограничава турбото :beer моита сащо беше скасана като я зех и го сложих нищо сложно. ПП-ако го няма маркучлето дига малко разхода иначе варви по добре :!:
Andonov
Местоположение: Ямбол
Мнениеот Andonov » Пет 24 юли 2009 12:42
profesor humel написа:колега това маркучле влиза в компютара така да кажа с него ограничава турбото :beer моита сащо беше скасана като я зех и го сложих нищо сложно. ПП-ако го няма маркучлето дига малко разхода иначе варви по добре :!:
:deal
Тотално подвеждане. :beat_butt2
Въпросното място не за маркуча на ЕКУ-то а за Н75 както писа Rosen79.
Ако ти е откачен маркуча на ЕКУ-то никога няма да ти върви колата.
rosen79
Мнениеот rosen79 » Пет 24 юли 2009 13:52
:shock :screwy Професоре-професоре...
Kung_Fu_Panda
Регистриран на: Пет 17 апр 2009 8:52
Местоположение: софия
Мнениеот Kung_Fu_Panda » Пет 24 юли 2009 16:10
как си го белязаал, ръцете си си оставил, изкьоравих се докато го видя
profesor humel
Мнениеот profesor humel » Съб 25 юли 2009 18:45
а бе колеги обаркал сам се и то тотално death поислих за др маркуч :beat_butt2
