теч горивна помпа голф 3 1.9 чист дизел
loshiqa
- Регистриран на: Чет 12 фев 2009 13:03
- Местоположение: Shumen
Re: теч горивна помпа голф 3 1.9 чист дизел
не колега не е от там неделя като разглобяваме колата ще се разбере точно какво е
emo-gar
Намери си майстор,който да поеме цялата процедура.Това ти да демонтираш,друг я прави,трети я монтира,четвърти зацепва ремък...абе ялова ще излезе работата
loshiqa
ами няма да е ялова баща ми ще разглобява и зацепва а ако е гарнитура или нещо гумички пак той ако е нещо друго ще я занесем на майстор просто няма време да се занимава с нея толкова ,говорили сме с майстор каза , че като му я занесем за 2-3 часа ще е готова инъче си прав ,че е по хубаво в някой сервис ама там ще излезе 3пъти по-скъпо а и не се знае дали няма да замажят ситуацията а така поне знаеш ,че сичко ще се право както трябва не отгоре отгоре
emo-gar
И след като сглобите да знаете че след интервенцията вероятно(даже сигурно) ще се наложи центровка на помпата по индикатор(завира се на мястото на тапата-м/у изх.тръбички),мисля 0,8-0.9мм да беше при ГМТ.Има го из документациите някъде...
loshiqa
вчера смъкнахме помпата , но я закарахме направо на майстор каза ,че днес към 6 трябва да е готова да видим дали ще я оправи ,но каквото и да я прави ще сложи на стенд пред нас да се оверим.
emo-gar
Центроването се извършва след монтажа на помпата.И знаете ли какви стойности да гледате на стенда...това го оставете на майстора,ако е такъв.
loshiqa
помпата вече е монтирана и колата си е в движение , помпата баща ми я занесе на майстор сменил уплатненията (36лв.)и казал ,че в последно време масово идвали с такъв проблем и всичко било от това ,че е вкарано калпаво гориво , баща ми направи центровката тя се прави на място след монтажа благодаря на включилите се в темата колкото повече хора толкова по добре
loshiqa
засега всичко си е ок , но аз да попитам ако има някой компетентен нека отговори какви обороти трябва да подържа колата в запалено състояние паля и колко оборота трябва да е с точност
- Traytor
- Регистриран на: Пон 24 авг 2009 3:09
- Автомобил: Passat B8
- Двигател: DSRB
910-930 това до колкото знам е нормалното...
при мен е същия проблем тече от реиката за гаста.Как се сменя гумичката.Само рейката ли се маха или трябва да се махне горната плочка?
