теч горивна помпа голф 3 1.9 чист дизел
loshiqa
Регистриран на: Чет 12 фев 2009 13:03
Местоположение: Shumen
Re: теч горивна помпа голф 3 1.9 чист дизел
Мнениеот loshiqa » Пет 11 сеп 2009 23:45
не колега не е от там неделя като разглобяваме колата ще се разбере точно какво е
emo-gar
Мнениеот emo-gar » Съб 12 сеп 2009 8:29
Намери си майстор,който да поеме цялата процедура.Това ти да демонтираш,друг я прави,трети я монтира,четвърти зацепва ремък...абе ялова ще излезе работата
loshiqa
Мнениеот loshiqa » Съб 12 сеп 2009 14:42
ами няма да е ялова баща ми ще разглобява и зацепва а ако е гарнитура или нещо гумички пак той ако е нещо друго ще я занесем на майстор просто няма време да се занимава с нея толкова ,говорили сме с майстор каза , че като му я занесем за 2-3 часа ще е готова инъче си прав ,че е по хубаво в някой сервис ама там ще излезе 3пъти по-скъпо а и не се знае дали няма да замажят ситуацията а така поне знаеш ,че сичко ще се право както трябва не отгоре отгоре :)
emo-gar
Мнениеот emo-gar » Нед 13 сеп 2009 1:11
И след като сглобите да знаете че след интервенцията вероятно(даже сигурно) ще се наложи центровка на помпата по индикатор(завира се на мястото на тапата-м/у изх.тръбички),мисля 0,8-0.9мм да беше при ГМТ.Има го из документациите някъде...
loshiqa
Мнениеот loshiqa » Пон 14 сеп 2009 14:19
вчера смъкнахме помпата , но я закарахме направо на майстор каза ,че днес към 6 трябва да е готова да видим дали ще я оправи ,но каквото и да я прави ще сложи на стенд пред нас да се оверим.
emo-gar
Мнениеот emo-gar » Вто 15 сеп 2009 0:32
Центроването се извършва след монтажа на помпата.И знаете ли какви стойности да гледате на стенда...това го оставете на майстора,ако е такъв.
loshiqa
Мнениеот loshiqa » Сря 16 сеп 2009 0:15
помпата вече е монтирана и колата си е в движение , помпата баща ми я занесе на майстор сменил уплатненията (36лв.)и казал ,че в последно време масово идвали с такъв проблем и всичко било от това ,че е вкарано калпаво гориво , баща ми направи центровката тя се прави на място след монтажа благодаря на включилите се в темата колкото повече хора толкова по добре
loshiqa
Мнениеот loshiqa » Чет 17 сеп 2009 23:09
засега всичко си е ок , но аз да попитам ако има някой компетентен нека отговори какви обороти трябва да подържа колата в запалено състояние паля и колко оборота трябва да е с точност
Traytor
Автомобил: Passat B8
Двигател: DSRB
Мнениеот Traytor » Чет 17 сеп 2009 23:13
910-930 това до колкото знам е нормалното...
elisei
Регистриран на: Чет 05 ное 2009 13:43
Местоположение: ruse
Мнениеот elisei » Пет 06 ное 2009 13:54
при мен е същия проблем тече от реиката за гаста.Как се сменя гумичката.Само рейката ли се маха или трябва да се махне горната плочка?
Потребители, разглеждащи този форум: Asko VW и 93 госта
