Подгряване?
freezone
Регистриран на: Пет 09 апр 2010 20:15
Подгряване?
Мнениеот freezone » Вто 27 юли 2010 16:35
Колеги купих 3-ката (1.9тд,75к.с,нов внос от Италия,леки козметични забележки отпред на капака по лака) преди 3 месеца,единственото нещо което не ми хареса в нея е това че предишния и собственик е махнал шината за подгрев на свещите и до тях недостига никакъв ток,релето работи като дам на контакт,в смисъл отпред на таблото свети лампата за около 2-3 сек и гасне.Колата сега си пали и без да подгряват свещите,но в голямите студове едва ли ще запали.Кажете ми какви свещи трябва да купя и по какъв точно начин се връзват за релето и дали треа да купувам друг акумулатор(сегашния е 60A/h)?
Благодаря предварително.
freezone
Re: Подгряване?
Мнениеот freezone » Вто 27 юли 2010 16:45
juve
Регистриран на: Вто 07 мар 2006 22:43
Автомобил: Pasat B3-Seat Leon TDI
Двигател: AAZ - ALH
Re: Подгряване?
Мнениеот juve » Вто 27 юли 2010 19:50
Добре де какво има за питане тук ? Проверяваш свещите дали са наред, ако ли не си купуваш едни Beru или Бош ( ама не менте) или като мене - Дензо , 15 лева свеща ..ако нямаш кинти "вече" си взимаш Искра ( словенски мисля) и дерзаеш :drunk Акумулатора какво има да го мислиш - има грамадна тема за акумулаторите и разправията свързана с тях просто :търсачкаа ..ама докато ти е наред карай с него , па като умре тогава троши пари .... и heavy metal zork
п.с Много интересно, на моята кошничка (пак такава) преди 1 година я нападна"проказа" точно на лака на предния капак..започна от мястото над турбото и сега е завладяла целия капак :oops: май това си е запазена марка :mrgreen:
milmar
Двигател: 1Z and CBDC
Re: Подгряване?
Мнениеот milmar » Вто 27 юли 2010 19:53
freezone написа:.... предишния и собственик е махнал шината за подгрев на свещите и до тях недостига никакъв ток....Кажете ми какви свещи трябва да купя и по какъв точно начин се връзват за релето....
Стига бе :horror: , не може да бъде :? .
Задължително трябва да оправиш всичко до зимата , защото ще мяташ крачоли , т.е. ски mhihi . Ама как :?: и свещите ли ги няма , поне свещите трябва да са си там , защото с дупки на тяхно място и лятото няма да запалиш :lol: .
SACHO7803
Регистриран на: Пет 23 май 2008 9:43
Re: Подгряване?
Мнениеот SACHO7803 » Вто 27 юли 2010 21:21
мноооого ма кефят тез италиянци веее :lol: за къв чеп са му свещи като то в италия под 5 градуса никога не пада температурата.преди време пък на един голф тръгнах да сменям термостата щото не загряваше а се оказа че същия въобще няма такъв :lol: пак италианка.
freezone
Re: Подгряване?
Мнениеот freezone » Сря 28 юли 2010 7:26
свещите са си там,просто недостига ток до тях
emo-gar
Re: Подгряване?
Мнениеот emo-gar » Сря 28 юли 2010 23:05
Медна шиничка,сантиметър широка и милиметър дебела,дупки,огъване.Или,както бих направил аз-парчета "силиконов" кабел(издържа температурно),кербоват се подходящи обувки(механична пресовка,в никакъв случай запояване).Обувките е удобно да бъдат тип"вилица"-при смяна на свещ е по-удобно,също важи и за шината-ако се направи с процепи.Материалния разход едва ли ще надвиши 10лв.,то може и по морги да намериш ориг.шина,може би за същите пари.Само да не си с оная измишльотина-бързозакопчаващата и бързотрошеща се...абе на Поло има нещо такова..
