Голф 2 дизел проблем с заряднияток на генератора
Голф 2 дизел -1,6. Когато Увелича оборотите на двигателя при свързан волтметър на мултицета зарядния ток пада. Същевременно самия заряден ток е не повече от 13,8 - 13,9. Верно е, че се покачва плавно с времето когато двигателя работи, но мисля, че като увелича оборотите до средно ниво би трябвало да дава около 14 волта. Мислите ли че е нормално това което описвам и ако не е, каква е според вас повредата?
- Golf_Diesel_
- Регистриран на: Вто 02 дек 2008 22:08
- Автомобил: Vw Golf 5 TDI
- Двигател: BMM
- Местоположение: Силистра
Re: Голф 2 дизел проблем с заряднияток на генератора
И на мен ми работи на 13.8 на минимални обороти, но на по-високи не съм пробвал.
- L&R
- Регистриран на: Чет 09 юни 2005 15:19
- Автомобил: CCC
- Местоположение: coffeeforums.bg
за напрежения говориш ми се струва
- milmar
- Двигател: 1Z and CBDC
След самото запалване е допустимо зарядното напрежение да е под 14V , все пак зарядния ток към акумулатора е големичък в началото . Мери след 10-15мин примерно , на празен ход (без фарове и т.н.) генераторът трябва да държи минимум 14V без значение на оборотите .
- ShoGo_GTI
- Регистриран на: Вто 27 фев 2007 9:41
- Автомобил: 18Т 2002 VW GOLF GTI EXCLUSIVE
- Двигател: AUQ 180
- Местоположение: Добрич
колега свали си реле-регулатора с четките и виж на какво положение е, най вероятно е от него. нов струва в порядъка на 15 до 20лв
- Golf_Diesel_
- Двигател: BMM
Целия четкодържач аз го сменях пролетта - 30 лв е на магазина.
