звук от турбо
- valerius
- Регистриран на: Пет 01 фев 2008 10:24
- Местоположение: Монтана
звук от турбо
Имам двама колеги под ръка със същите мотори като моя AFN. С изтърбушен катализатор и при трите мотора звука от турбото е различен. В единия случай е само съскане. При другия все едно с уста подсвирква. На какво се дължи разликата. Звука от работата симптом ли е? Развалял съм за почистване няколко турбини и намирам разлика в размера и броя на перките в променливата геометрия. При мен случая е само съскане от преминаващ въздух. Няма свирене. Някакви мнениея?
- vinixxx
- Автомобил: Seat Altea
- Двигател: BJB
- Местоположение: Смолян
Re: звук от турбо
Според мен трябва да има и свирукане задължително
- Svetlioman
- Регистриран на: Сря 09 юни 2010 17:44
- Местоположение: Blagoevgrad
Re: звук от турбо
добро утро,доколокото знам афн е с два вида турбинки,и за това има разлики в свирукането и пеенето,моито афнче е без катализатор,и съска от порядака на 1400-1800оборота,а като седи на изклучена от скорост,на едно място съска много тихо.
- valerius
Re: звук от турбо
така и моята само съска. Разликата в турбините са броя и размера на перките. при мен са повече и по малки, но турбото ми е от AVG, старата (счупена) турбина беше с по малко и по големи перки на геометрията.
- pacoboy
- Регистриран на: Нед 19 мар 2006 22:49
- Автомобил: passat b7 4motion
- Двигател: CFGB
Re: звук от турбо
Това звука отпред ли е или звука на гърнето, понеже при мен това свиркане се чува само от ауспуха и мисля че е от липсата на катализатор, не съм сигурен де.
Отпред чувам само едно цъкане и работата на двигателя, казаха ми че това било нормално за някакви магнитчета ли какво било ...
Това свирене през ауспуха дали се дължи на това, че нямам катализатор?
- garsona
- Регистриран на: Вто 22 сеп 2009 20:12
- Автомобил: Passat B5TDI Honda Accord6 vtec
- Двигател: ATJ F18B2
Re: звук от турбо
Разбира се че е от катализатора , иначе ако има заглушава турбината , ама сега като е без се чува от ауспуха !
