Сив пушек.ААЗ мотор
boribo
Регистриран на: Вто 21 дек 2010 19:22
Сив пушек.ААЗ мотор
Мнениеот boribo » Сря 29 дек 2010 18:06
Здравейте колеги.Преди всичко Честита коледа,и весело посрещтане на Новата година.Имам едно питане.Като запаля колата прави димна завеса от сив пушек.Колата я взех наскоро и още не и знам номерата.Но страното е че пали от четвърт оборот при студовете.Та може би има някаква компресия или греша?
ventotdi
Регистриран на: Пон 29 ное 2010 18:03
Автомобил: VW Golf 4
Двигател: ALH 1998
Re: Сив пушек.ААЗ мотор
Мнениеот ventotdi » Сря 29 дек 2010 19:13
колега под грешка разбираш на компа ли щото тя няма комп... ако не гори масло и върви добре може би не е компресия ,а и ти казваш само като запали .Пали от четвърт ама работи ли добре първите 1 ...2 минути или претриса .Мирише ли на сурова нафта ?
boribo
Мнениеот boribo » Сря 29 дек 2010 19:21
Май нямя комп,може и да погорва масалце но още не ми е ясно.Работи като часовник а и като позагрее пак си чади но тогава и мени с малко черно
vinixxx
Автомобил: Seat Altea
Двигател: BJB
Мнениеот vinixxx » Сря 29 дек 2010 19:21
Не знам колко е сив пучека но зимата има конденз и пучи сиво не много наситено.Иначе си виж свещите!Изчиства ли се после като позагрее?
boribo
Мнениеот boribo » Сря 29 дек 2010 19:29
ако има и малък проблем със свещите няма да пали на този студ.проблема е или в главата и чесност клапаните или износени бутала и сигменти но не ми е ясно доли ще пали така лесно ако са износени сигментите
ventotdi
Двигател: ALH 1998
Мнениеот ventotdi » Сря 29 дек 2010 20:04
колеги аз с една изгоряла свещ на -14 градуса запалих от ряз но работеше на три цилиндъра и чукаше все едно на желязо ... този пушк е относителен.Щом пали не тресе и върви добре ...за сега да следи маслото и ще видим ко ще стане !
Zinoto
Мнениеот Zinoto » Сря 29 дек 2010 20:07
Може да е паднало налягането на отваряне на дюзите и/или да пикае на празен ход някоя.
ventotdi
Двигател: ALH 1998
Мнениеот ventotdi » Сря 29 дек 2010 20:14
ако пикае дюза на празен ход дали няма да се усети ... ? ако колата върви добре ...дали ще е паднало нивото на отваряне ?
Zinoto
Мнениеот Zinoto » Сря 29 дек 2010 21:06
Пикаенето не се усеща винаги, особено от неспециалист. При паднало налягане даже може да върви по-добре, но пуши, обикновенно черно.
ventotdi
Двигател: ALH 1998
Мнениеот ventotdi » Пет 31 дек 2010 13:53
колега това с бадането на налягането и по доброто вървене не си го обяснявам ...ако беше така Помпа дюза двигателя нямаше да го направят да впръсква до 1800 бара ,а 100 бара да е по малко от стандарта на ААЗ мотор което е мисля ,че 150 бара ... не мо га да намеря логиката ...
Jivko7777
Регистриран на: Сря 23 юни 2010 15:43
Местоположение: постоянно...
Мнениеот Jivko7777 » Чет 13 яну 2011 16:42
Стига стига вкарахте човека директно за ремонт!
Колега нищо и няма да колата това е пара и нищо друго, след загряването на мотора и най-вече на генерацията би трябвало да няма нищо!
martin4o_mom4e
Регистриран на: Нед 15 юни 2008 12:56
Автомобил: VW Golf II
Двигател: PF 1988
Мнениеот martin4o_mom4e » Чет 13 яну 2011 18:29
Направо пратихте човека за основен ремонт :screwy
Колега ако ти изпушва само при първо палене и след загряване на мотора се пушенето спира си провери подгряващите свещи.Ако пушенето си продадължава и на загрял мотор - виж центровка и дюза (пикаеща).
Маслото на колко хиляди е ?
ventotdi
Двигател: ALH 1998
Мнениеот ventotdi » Чет 13 яну 2011 18:36
не видях къде е писано за някакви не чувани ремонти и камоли ОСНОВЕН mhihi
buller
Регистриран на: Пет 14 апр 2006 11:33
Автомобил: Audi_Q5 FY
Двигател: DJYA 2020
Мнениеот buller » Чет 13 яну 2011 19:30
boribo написа:ако има и малък проблем със свещите няма да пали на този студ.проблема е или в главата и чесност клапаните или износени бутала и сигменти но не ми е ясно доли ще пали така лесно ако са износени сигментите
Как реши, че няма да пали?
При мен палеше на 1 или 2 работещи свещи ;) И отзад имаше сив пушек с притрисане на мотора, докато не загрее.
А с втората част на поста си вкара колегата в сервиза :bishop
Нека първо си провери свещите и после да мисли други глупости, защото неведнъж съм подчертавал - защо като застудее, почват оплакванията :idea:
