проблем с турбото
buchi79
Регистриран на: Вто 24 фев 2009 21:52
Местоположение: sofia
проблем с турбото
Мнениеот buchi79 » Пет 07 яну 2011 23:01
здравейте колеги имам нужда от малко помощ става вьпрос за 1.9тди 110к.с.афн мотор когато запаля колата и трьгна турбото си работи но като загрее нещо му става ту работи ту не работи и забелязах друго че като я изтискам на 2 или 3 а преди това турбото е работило след това спира все едно е спьнат кон някой може ли да даде сьвет какво може да е това и от кьде идва целия проблем дали е горивен филтьр или пьк турбото е отишло на кино незнам,да не е някой клапан или каквото и да е , благодаря ви предварително
buchi79
Re: проблем с турбото
Мнениеот buchi79 » Пет 07 яну 2011 23:41
колети чета в другите теми за този клапан н75 каква работа вьрши и кьде се намира да го видя и ако трябва да го сменя с нов
santana1
Регистриран на: Нед 21 ное 2010 20:41
Мнениеот santana1 » Съб 08 яну 2011 0:06
viewtopic.php?f=13&t=201662 Това е твоя човек! :wink:
snoopcar
Регистриран на: Сря 16 сеп 2009 19:19
Двигател: 1.9 AFN
Местоположение: Сливен
Мнениеот snoopcar » Съб 08 яну 2011 0:09
buchi79 написа:колети чета в другите теми за този клапан н75 каква работа вьрши и кьде се намира да го видя и ако трябва да го сменя с нов
Почети още малко колега,има много теми относно този проблем.Ще ти стане ясно.Най-вероятно ти е зацапана геометрията на турбото,но може и да е другаде проблема.Най-добре се свържи с майстор от форума да ти открият и отстранят проблема.
пс: колегата по-горе ме изпривари и те насочи.
buchi79
Мнениеот buchi79 » Нед 09 яну 2011 0:40
направих диагностика и ми изписа че е клапан н75 интересува ме като цена как вьрви и дали го има нов а ми казаха че и може някой маркуч на вакума да ми е скьсан а за геометрията на турбото сигурно е зацапана то с тая нафта кьдето караме сигурно всички го имаме този проблем мерси все пак че ми отговорихте
red.devilll
Регистриран на: Чет 23 сеп 2010 21:48
Мнениеот red.devilll » Нед 09 яну 2011 0:52
buchi79 написа:направих диагностика и ми изписа че е клапан н75 интересува ме като цена как вьрви и дали го има нов а ми казаха че и може някой маркуч на вакума да ми е скьсан а за геометрията на турбото сигурно е зацапана то с тая нафта кьдето караме сигурно всички го имаме този проблем мерси все пак че ми отговорихте
Колега нов е от 70 до 140 лв зависи от къде и с колко отстъпка го купуваш
mili 75
Регистриран на: Пет 26 дек 2008 13:15
Мнениеот mili 75 » Нед 09 яну 2011 14:15
Колега, ако си сигурен че проблема е от н75 вземи такъв от помпа-дюза мотор, че струва около 80 лева иначе оригинален за АФН мотор е двойно.Взимаш си и букса за новия клапан и преместваш пинчетата на новата букса.Това е цялата философия.Иначе имаше и тема във форума с подробно описание как става замяната с по-ефтиния клапан и в нея пише и номера на клапана и буксата.
buchi79
Мнениеот buchi79 » Нед 09 яну 2011 23:27
мерси за инфото в момента нямам вьзможност и след вагкома за сега е добре но това е временно решение когато мога ще го сменя мерси много
santana1
Мнениеот santana1 » Пон 10 яну 2011 16:16
Ако не си сигурен,не бързай със смяна на части!Това,че ти е изписало Н75,може да е откачан за кратко и да е записало грешка! :да:
buchi79
Мнениеот buchi79 » Вто 11 яну 2011 0:30
не е откачан никога този датчик но това ми изписа ще проверя маркучите казаха ми че ако има спукан и не прави вакум датчика не отчита и прави грешка в компа мерси все пак
nasko1978
Мнениеот nasko1978 » Вто 11 яну 2011 11:36
buchi79 написа:не е откачан никога този датчик но това ми изписа ще проверя маркучите казаха ми че ако има спукан и не прави вакум датчика не отчита и прави грешка в компа мерси все пак
Излъгали са те! :да:
Ако имаш спукан вакуумен маркуч,НЕ записва грешка за Н75! :да:
Няма да си първия човек,който сменява здрави неща наред без нужда. :wink:
buchi79
Мнениеот buchi79 » Вто 18 яну 2011 23:40
все пак този клапан кой е на десния калник при филтьра имам 2 еднакви клапана за вакум които са свьрзани последователно кой от двата е
4oko
Регистриран на: Пон 24 апр 2006 1:01
Местоположение: Хисаря
Мнениеот 4oko » Сря 19 яну 2011 0:13
при мен Н75 е бял на цвят до средата, а клапан Н18 е черен, иначе на външен вид са еднакви.
