проблем с турбото
проблем с турбото
здравейте колеги имам нужда от малко помощ става вьпрос за 1.9тди 110к.с.афн мотор когато запаля колата и трьгна турбото си работи но като загрее нещо му става ту работи ту не работи и забелязах друго че като я изтискам на 2 или 3 а преди това турбото е работило след това спира все едно е спьнат кон някой може ли да даде сьвет какво може да е това и от кьде идва целия проблем дали е горивен филтьр или пьк турбото е отишло на кино незнам,да не е някой клапан или каквото и да е , благодаря ви предварително
Re: проблем с турбото
колети чета в другите теми за този клапан н75 каква работа вьрши и кьде се намира да го видя и ако трябва да го сменя с нов
santana1
- Регистриран на: Нед 21 ное 2010 20:41
viewtopic.php?f=13&t=201662 Това е твоя човек!
- snoopcar
- Регистриран на: Сря 16 сеп 2009 19:19
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1.9 AFN
- Местоположение: Сливен
buchi79 написа:колети чета в другите теми за този клапан н75 каква работа вьрши и кьде се намира да го видя и ако трябва да го сменя с нов
Почети още малко колега,има много теми относно този проблем.Ще ти стане ясно.Най-вероятно ти е зацапана геометрията на турбото,но може и да е другаде проблема.Най-добре се свържи с майстор от форума да ти открият и отстранят проблема.
пс: колегата по-горе ме изпривари и те насочи.
направих диагностика и ми изписа че е клапан н75 интересува ме като цена как вьрви и дали го има нов а ми казаха че и може някой маркуч на вакума да ми е скьсан а за геометрията на турбото сигурно е зацапана то с тая нафта кьдето караме сигурно всички го имаме този проблем мерси все пак че ми отговорихте
red.devilll
- Регистриран на: Чет 23 сеп 2010 21:48
buchi79 написа:направих диагностика и ми изписа че е клапан н75 интересува ме като цена как вьрви и дали го има нов а ми казаха че и може някой маркуч на вакума да ми е скьсан а за геометрията на турбото сигурно е зацапана то с тая нафта кьдето караме сигурно всички го имаме този проблем мерси все пак че ми отговорихте
Колега нов е от 70 до 140 лв зависи от къде и с колко отстъпка го купуваш
mili 75
- Регистриран на: Пет 26 дек 2008 13:15
Колега, ако си сигурен че проблема е от н75 вземи такъв от помпа-дюза мотор, че струва около 80 лева иначе оригинален за АФН мотор е двойно.Взимаш си и букса за новия клапан и преместваш пинчетата на новата букса.Това е цялата философия.Иначе имаше и тема във форума с подробно описание как става замяната с по-ефтиния клапан и в нея пише и номера на клапана и буксата.
мерси за инфото в момента нямам вьзможност и след вагкома за сега е добре но това е временно решение когато мога ще го сменя мерси много
santana1
Ако не си сигурен,не бързай със смяна на части!Това,че ти е изписало Н75,може да е откачан за кратко и да е записало грешка!
не е откачан никога този датчик но това ми изписа ще проверя маркучите казаха ми че ако има спукан и не прави вакум датчика не отчита и прави грешка в компа мерси все пак
- nasko1978
- Регистриран на: Сря 25 юли 2007 9:47
- Местоположение: Nürnberg ,Перник
buchi79 написа:не е откачан никога този датчик но това ми изписа ще проверя маркучите казаха ми че ако има спукан и не прави вакум датчика не отчита и прави грешка в компа мерси все пак
Излъгали са те!
Ако имаш спукан вакуумен маркуч,НЕ записва грешка за Н75!
Няма да си първия човек,който сменява здрави неща наред без нужда.
все пак този клапан кой е на десния калник при филтьра имам 2 еднакви клапана за вакум които са свьрзани последователно кой от двата е
4oko
- Регистриран на: Пон 24 апр 2006 1:01
- Местоположение: Хисаря
при мен Н75 е бял на цвят до средата, а клапан Н18 е черен, иначе на външен вид са еднакви.
Потребители, разглеждащи този форум: dalgia-73 и 39 госта
