Сериозен проблем с Passat B3 меша масло и антифриз и тече..
Lenks
Регистриран на: Пон 14 сеп 2009 15:31
Мнениеот Lenks » Съб 22 яну 2011 12:13
Здравейте, онзи ден се прибирам към нас и някъде 50м от паркинга е почнало да тече, яко. Колата съм си я прибрал нормално, не съм усетил нищо! На другия ден отивам на работа и хората от паркинга ми казват, че ми е изтекло маслото scare Викам как ше е изтекло... Гледам аз, и понеже видях, че няма антифриз, реших, че той е изтекъл, оставих я така, без да я пипам и днеска като отивам виждам, че няма ни масло, ни антифриз! Като налях вода в казанчето за антифриза да видя от къде тече, почна да тече пресечено масло (Бяло и става на конци)... Значи някъде го меша, мисля си за гарнитура на главата, но май по-сериозния въпрос е от къде може да тече... Не говорим за малък теч, ами за доста сериозно изтичане, от къде може да е избило... Изтича през една дупка от долу от към пасажерското място (от дясно все 1). Пасата е 93г. турбо дизел 1.9 от тия с по-малкото коне.
Петър Петров
Регистриран на: Вто 03 юли 2007 23:03
Местоположение: Нови Искър
Re: Сериозен проблем с Passat B3 меша масло и антифриз и тече..
Мнениеот Петър Петров » Съб 22 яну 2011 12:40
Може да е изтекло през радиаторчето на парното, ама щом меша антифриз с масло, виж първо на масления филтър има едно алуминиево дето минава през него антифриза, може да се е пробило някъде, иначе - сваляне на глава.
znainainai
Автомобил: Golf4
Двигател: MK 4 98 AHF
Мнениеот znainainai » Съб 22 яну 2011 14:26
Дай снимки :012:
От коя страна на мотора тече?
Lenks
Мнениеот Lenks » Съб 22 яну 2011 14:35
Тече от лявата страна като застанеш пред колата иначе се води дясна...Има 2 дупки на планката от долу от задната се стича... Не мога да дам снимки в момента, майстора ще дойде към 5 часа днеска ще видим какво ще каже...
znainainai
Автомобил: Golf4
Мнениеот znainainai » Съб 22 яну 2011 14:47
Къде тече кви планки кви 5лв :banghead:
Lenks
Мнениеот Lenks » Съб 22 яну 2011 15:20
Както е дадено от пред от ляво изтича, но от къде тече точно не се знае още. И за планка имам предвит "щита" под двигателя който го пази от удари от долу, не знам как се казва точно...
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Съб 22 яну 2011 15:48
Да не тече хидравлично масло от някой маркуч!?
Антифриза изтича или през радиаторчето на парното или през пластмасовата шитня дето е в дясно на главата примерно 8)
Lenks
Мнениеот Lenks » Съб 22 яну 2011 15:55
Maслото е от двигателя, щеката за проба беше напълно суха!
