Претракване на повдигачи на клапани като загрее-марка масло?
nasttii
Регистриран на: Вто 11 сеп 2007 23:02
Местоположение: от тука
Re: Претракване на повдигачи на клапани като загрее-марка масло?
Мнениеот nasttii » Сря 25 май 2011 23:26
нормално е когато колата не е карана повечко часове след като запали да потрака 2-3сек. ,но щом тракат и в движение най-добре си смени повдигачите и всичко ще заспи иначе може да тракат от масло,но трябва да е найстина много зле това масло
bora_06
Регистриран на: Съб 28 ное 2009 16:28
Местоположение: smolqn
Мнениеот bora_06 » Чет 26 май 2011 21:24
и моите повдигачи тракат постоянно,топъл и студен двигател.но майстори казват че и да сложа нови след време пак ще се разтракат та се чудя какво да ги правя тия поивдигачи.
nasttii
Мнениеот nasttii » Чет 26 май 2011 23:42
те ще се разтракат след време то е ясно,но това време може да е 100 000-200 000 км примерно така ,че по-логиката на майсторите дето си питал по-добре не сменяй нищо и изчакай да се скапе целия двигател за да ти вземат повечко парички :wink:
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Пет 27 май 2011 5:16
nasttii написа:те ще се разтракат след време то е ясно,но това време може да е 100 000-200 000 км примерно така ,че по-логиката на майсторите дето си питал по-добре не сменяй нищо и изчакай да се скапе целия двигател за да ти вземат повечко парички :wink:
Би ли обяснил на нас, невежите, какво ще се скапе от тракащи повдигачи, ако налягането на маслото е в норми?
Че на вуйчо ми Г2 1,6 трака от 7 - 8 години...
achodemo
Регистриран на: Нед 05 окт 2008 22:50
Автомобил: GOLF IV
Двигател: AHF ASZ
Местоположение: Габрово
Мнениеот achodemo » Пет 27 май 2011 6:26
muns61 написа:
Не цитираш правилно колегата , той не казва ,че от повдигачите ще се срине двигателя , а ако не сменя нищо никога !
nasttii
Мнениеот nasttii » Пет 27 май 2011 10:06
да точно това имам предвид ,че ако не се сменя нищо ще се скапе двигателя не ,че точно от повдигачите :wink:
bora_06
Мнениеот bora_06 » Пет 27 май 2011 11:19
е ти пак как да няма да се сменя нищо по двигателя,аз не бих си го причинил на колата.
rokera671
Регистриран на: Нед 08 мар 2009 12:20
Местоположение: varna
Мнениеот rokera671 » Нед 29 май 2011 15:28
Аз нали ги смених и пак си тракат!АБУ не съм видял още да не трака,но това не му пречи да си върви нормално.Един ,приятел вече го занули на 300 к и не е сменял нищо .И си трака като фуражомелка.
bakalovag
Регистриран на: Чет 23 юли 2009 22:04
Автомобил: Skoda Oktavia
Двигател: 1.9 TDI AHL
Мнениеот bakalovag » Вто 31 май 2011 18:07
Такаааа, вчера смених маълцето и повдигачите малко отихнаха, но пак се чуват слабо. За сега така ще се кара докато се сменят.
martin_072
Регистриран на: Съб 18 сеп 2010 17:42
Автомобил: Seat Ibiza GLXI Audi A4
Двигател: 1.8 ABS 1.8t
Местоположение: Kostenec
Мнениеот martin_072 » Вто 31 май 2011 23:05
bakalovag написа:Такаааа, вчера смених маълцето и повдигачите малко отихнаха, но пак се чуват слабо. За сега така ще се кара докато се сменят.
Какво масло сипа?! аз съм с същия проблем?!
bakalovag
Мнениеот bakalovag » Сря 01 юни 2011 16:54
YACCO 10W40
veselin74
Регистриран на: Пет 07 дек 2007 8:51
Мнениеот veselin74 » Пет 01 юли 2011 11:00
здравейте Колеги,
аз също като вас имах такива притеснения с претракването на повдигачите. Сложих масло TOTAL 10W40 полусентетика, но това не решава проблема. От опит знам, че за да ти излезне евтин ремонта трябва да се смени именно причинителя на проблема а той е определено повдигача , така че не се заигравайте само със смяна на маслото, защото ремонта ще ви излезне по косвен път по-скъп. Така, че направо смених повдигачите и всичко заспа. Сега карам без притеснения.
martin_072
Мнениеот martin_072 » Съб 02 юли 2011 20:52
Колеги а възможно ли е тракането на повдигачите да влияе на вървежа на колата,питам защото моите взеха направо да тропат като загрее е ад и имам чувство че не варви както трябва?!
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 46 госта
