Претракване на повдигачи на клапани като загрее-марка масло?
- nasttii
- Регистриран на: Вто 11 сеп 2007 23:02
- Местоположение: от тука
Re: Претракване на повдигачи на клапани като загрее-марка масло?
нормално е когато колата не е карана повечко часове след като запали да потрака 2-3сек. ,но щом тракат и в движение най-добре си смени повдигачите и всичко ще заспи иначе може да тракат от масло,но трябва да е найстина много зле това масло
- bora_06
- Регистриран на: Съб 28 ное 2009 16:28
- Местоположение: smolqn
и моите повдигачи тракат постоянно,топъл и студен двигател.но майстори казват че и да сложа нови след време пак ще се разтракат та се чудя какво да ги правя тия поивдигачи.
- nasttii
те ще се разтракат след време то е ясно,но това време може да е 100 000-200 000 км примерно така ,че по-логиката на майсторите дето си питал по-добре не сменяй нищо и изчакай да се скапе целия двигател за да ти вземат повечко парички
- muns61
- Местоположение: pleven
nasttii написа:те ще се разтракат след време то е ясно,но това време може да е 100 000-200 000 км примерно така ,че по-логиката на майсторите дето си питал по-добре не сменяй нищо и изчакай да се скапе целия двигател за да ти вземат повечко парички
Би ли обяснил на нас, невежите, какво ще се скапе от тракащи повдигачи, ако налягането на маслото е в норми?
Че на вуйчо ми Г2 1,6 трака от 7 - 8 години...
- achodemo
- Регистриран на: Нед 05 окт 2008 22:50
- Автомобил: GOLF IV
- Двигател: AHF ASZ
- Местоположение: Габрово
muns61 написа:nasttii написа:те ще се разтракат след време то е ясно,но това време може да е 100 000-200 000 км примерно така ,че по-логиката на майсторите дето си питал по-добре не сменяй нищо и изчакай да се скапе целия двигател за да ти вземат повечко парички
Не цитираш правилно колегата , той не казва ,че от повдигачите ще се срине двигателя , а ако не сменя нищо никога !
- nasttii
да точно това имам предвид ,че ако не се сменя нищо ще се скапе двигателя не ,че точно от повдигачите
- bora_06
е ти пак как да няма да се сменя нищо по двигателя,аз не бих си го причинил на колата.
- rokera671
- Регистриран на: Нед 08 мар 2009 12:20
- Местоположение: varna
Аз нали ги смених и пак си тракат!АБУ не съм видял още да не трака,но това не му пречи да си върви нормално.Един ,приятел вече го занули на 300 к и не е сменял нищо .И си трака като фуражомелка.
- bakalovag
- Регистриран на: Чет 23 юли 2009 22:04
- Автомобил: Skoda Oktavia
- Двигател: 1.9 TDI AHL
Такаааа, вчера смених маълцето и повдигачите малко отихнаха, но пак се чуват слабо. За сега така ще се кара докато се сменят.
- martin_072
- Регистриран на: Съб 18 сеп 2010 17:42
- Автомобил: Seat Ibiza GLXI Audi A4
- Двигател: 1.8 ABS 1.8t
- Местоположение: Kostenec
bakalovag написа:Такаааа, вчера смених маълцето и повдигачите малко отихнаха, но пак се чуват слабо. За сега така ще се кара докато се сменят.
Какво масло сипа?! аз съм с същия проблем?!
veselin74
- Регистриран на: Пет 07 дек 2007 8:51
здравейте Колеги,
аз също като вас имах такива притеснения с претракването на повдигачите. Сложих масло TOTAL 10W40 полусентетика, но това не решава проблема. От опит знам, че за да ти излезне евтин ремонта трябва да се смени именно причинителя на проблема а той е определено повдигача , така че не се заигравайте само със смяна на маслото, защото ремонта ще ви излезне по косвен път по-скъп. Така, че направо смених повдигачите и всичко заспа. Сега карам без притеснения.
- martin_072
Колеги а възможно ли е тракането на повдигачите да влияе на вървежа на колата,питам защото моите взеха направо да тропат като загрее е ад и имам чувство че не варви както трябва?!
