Мнението на един човек,който се занимава с ремонт и диагностика на коли е,че трябва да се подмени клапан-а N 75,който в момента е от Голф 3 TDI 90 кс с друг клапан N 75,само че да е от Голф 3 TDI 110 кс.
PARSUN написа:Здравейте колеги,нов съм в форума и имам проблем,който съм опоменал по-горе в заглавието на темата и се надявам някой от вас да може да изкаже мнение по въпроса. За целта опитах с подмяна на клапан N 75,дебитомер,смених също и маркучите за вакуум,въздушен и горивен филтър,като въпросните части от друг Голф 3 TDI 90 кс.При подаване на газ в размер на обороти от 1500 до 2400 турбината "свисти",след 2400 до 4500 оборота,въпросното свистене на турбината не се чува и мъркучите на турбината не са достатъчно твърди.Мнението на един човек,който се занимава с ремонт и диагностика на коли е,че трябва да се подмени клапан-а N 75,който в момента е от Голф 3 TDI 90 кс с друг клапан N 75,само че да е от Голф 3 TDI 110 кс.
щото тоя дето знам няма да свърши работата скоро vladimury написа:Колега може ли вместо целия комп да се смени само чипа?
