турбо от Голф 3 110 кс поставено на Голф3 90 кс-1z
PARSUN
Регистриран на: Нед 28 мар 2010 13:43
Местоположение: козлодуй
Мнениеот PARSUN » Вто 08 юни 2010 22:36
Здравейте колеги,нов съм в форума и имам проблем,който съм опоменал по-горе в заглавието на темата и се надявам някой от вас да може да изкаже мнение по въпроса. За целта опитах с подмяна на клапан N 75,дебитомер,смених също и маркучите за вакуум,въздушен и горивен филтър,като въпросните части от друг Голф 3 TDI 90 кс.При подаване на газ в размер на обороти от 1500 до 2400 турбината "свисти",след 2400 до 4500 оборота,въпросното свистене на турбината не се чува и мъркучите на турбината не са достатъчно твърди. :banghead: Мнението на един човек,който се занимава с ремонт и диагностика на коли е,че трябва да се подмени клапан-а N 75,който в момента е от Голф 3 TDI 90 кс с друг клапан N 75,само че да е от Голф 3 TDI 110 кс. :banghead:
fox_vt
Автомобил: Seat Toledo
Двигател: AHU 97
Re: турбо от Голф 3 110 кс поставено на Голф3 90 кс-1z
Мнениеот fox_vt » Вто 08 юни 2010 22:57
Абе човек тея турбини са съвсем различни както по конструкция така и по управление.Освен турбото трябва да смениш N75,компа,вакуумните маркучета и да монтираш резервоара за ваккуума.След тва е препоръчително да смениш и дюзите с такива от 110 коньовия мотор и си ти.
PARSUN
Мнениеот PARSUN » Вто 08 юни 2010 23:12
Дюзите са сменени с тези от Голфа с 110 кс,но за компа не съм сигурен дали е сменен,защото така съм купил колата.А какъв е този резервоар за вакуум?
danii
Регистриран на: Нед 29 мар 2009 15:59
Местоположение: bg.sf
Мнениеот danii » Вто 08 юни 2010 23:22
PARSUN написа:Здравейте колеги,нов съм в форума и имам проблем,който съм опоменал по-горе в заглавието на темата и се надявам някой от вас да може да изкаже мнение по въпроса. За целта опитах с подмяна на клапан N 75,дебитомер,смених също и маркучите за вакуум,въздушен и горивен филтър,като въпросните части от друг Голф 3 TDI 90 кс.При подаване на газ в размер на обороти от 1500 до 2400 турбината "свисти",след 2400 до 4500 оборота,въпросното свистене на турбината не се чува и мъркучите на турбината не са достатъчно твърди. :banghead: Мнението на един човек,който се занимава с ремонт и диагностика на коли е,че трябва да се подмени клапан-а N 75,който в момента е от Голф 3 TDI 90 кс с друг клапан N 75,само че да е от Голф 3 TDI 110 кс. :banghead:
Най вероятно компа отчита грешка и колата ти забива,провери с ваг ком преди всичко останало.
judasss
Автомобил: neshto nezakonno
Двигател: 2.9 VR6
Местоположение: в гаража
Мнениеот judasss » Чет 10 юни 2010 9:37
Трябва да му сложиш компютъра от 110 ката , че за да може да разтоварва турбото с променлива геометрия ,на 1з турбото е с уест гейт , затова не ти се получават работите , слагаш вакумната система от 110 , там турбо мурбо , и после компютъра , че да има кой да му казва как да работи това турбо :lol:
PARSUN
Мнениеот PARSUN » Вто 22 юни 2010 6:17
колеги,намерих комп и клапан но майстора ме мотае а трябва да се направят настройки. във врачанско някой добър майстор :banghead:щото тоя дето знам няма да свърши работата скоро
:cry:
PARSUN
Мнениеот PARSUN » Сря 23 юни 2010 21:44
смених клапана и компа сега голфа е самолет :wink:
agento_vento
Регистриран на: Сря 29 дек 2010 16:58
Местоположение: balgariq
Мнениеот agento_vento » Съб 15 яну 2011 11:01
колеги моля доразвиите темата много сам заитересуван и ас сам с 1з интересувам се много.
vladimury
Регистриран на: Нед 30 май 2010 8:50
Мнениеот vladimury » Съб 15 яну 2011 16:36
Колега може ли вместо целия комп да се смени само чипа?
nasttii
Регистриран на: Вто 11 сеп 2007 23:02
Местоположение: от тука
Мнениеот nasttii » Съб 15 яну 2011 16:57
vladimury написа:Колега може ли вместо целия комп да се смени само чипа?
просто сложи по-големи разпръсквачи от 110 кс и нов чип ако е необходимо и ще имаш разлика и то голяма
Последна промяна от nasttii на Съб 15 яну 2011 16:57, променено общо 1 път.
boreto1977
Регистриран на: Съб 11 юли 2009 16:35
Автомобил: passat 3BG T4 Caravelle syncro
Двигател: AVF 2003 ACV 2001
Местоположение: ПЛОВДИВ БГ ESSLINGEN DE
Мнениеот boreto1977 » Съб 15 яну 2011 16:57
на 1z чиповете са 2, а на AFN -1 .поправете ме ако греша ,но мисля че е така :talk:
nasttii
и на афн са 2 поне на моя даже може да се видят на аватара ми това е компа(вдясно отгоре се намират)
IvailoOo
Автомобил: Audi A4 B7 Avant
Двигател: 2.0TDI 8v 140 BPW
Местоположение: Балчик
Мнениеот IvailoOo » Съб 19 мар 2011 15:04
А като цяло турбото от AFN-a пасва ли на 1Z-a без преправяне на конструкцията?
aLeXoV
Регистриран на: Пет 02 юли 2010 9:33
Мнениеот aLeXoV » Съб 16 юли 2011 13:28
И на мен това ми е въпроса???
bobi_diesel
Регистриран на: Пет 18 юни 2010 22:00
Мнениеот bobi_diesel » Съб 16 юли 2011 17:49
Пасва!Колегите по-горе са казали какво трябва да тръгне нормално.
