Дебитомер на голф 3, tdi 110 к.с. с какъв може да се замени?
mr24
Регистриран на: Нед 16 ное 2008 23:14
Автомобил: Golf 3 TDI 110hp
Мнениеот mr24 » Пет 05 авг 2011 20:36
Искам да пробвам един проблем с вървенето дали е от дебитомера. Само от 110 коньов мотор ли става да се замени или и от други мотори? Също може ли от други коли - пасат например?
ПП: двигателя е AFN
Svetlioman
Регистриран на: Сря 09 юни 2010 17:44
Местоположение: Blagoevgrad
Re: Дебитомер на голф 3, tdi 110 к.с. с какъв може да се замени?
Мнениеот Svetlioman » Пет 05 авг 2011 20:37
здравеи имам нов ,давам го за 200лева.
mr24
Мнениеот mr24 » Пет 05 авг 2011 21:25
Все още не търся. Искам да разбера дали в него е проблема
joker
Мнениеот joker » Пет 05 авг 2011 21:30
mr24 написа:Все още не търся. Искам да разбера дали в него е проблема
Проблемът е,че не си в дизеловия раздел....
red.devilll
Регистриран на: Чет 23 сеп 2010 21:48
Мнениеот red.devilll » Пет 05 авг 2011 21:33
Svetlioman написа:здравеи имам нов ,давам го за 200лева.
196 лв нов Бош в Ауто+. Ако иска някой и аз мога да му продам за по 200 кинта :Mr Green Fun
Stivi
Мнениеот Stivi » Съб 06 авг 2011 9:12
Първо установи какъв ти е проблема а после питай какъв дебитомер да си купиш понеже причината може изобщо да не е близо до него !
mr24
Мнениеот mr24 » Съб 06 авг 2011 13:11
joker написа:
Като се замисля си прав :roll:. Ако може темата да се премести на правилното място
Stivi написа:Първо установи какъв ти е проблема а после питай какъв дебитомер да си купиш понеже причината може изобщо да не е близо до него !
Не съм тръгнал да купувам. На диагностика ми казаха, че най-вероятно е той. След почистването му колата тръгна много по-добре и от-тогава (преди месеци) не съм се занимавал по този въпрос. Сега обаче пак започна да губи мощност.
nasko1978
Мнениеот nasko1978 » Съб 06 авг 2011 13:16
Погледни дебитомера в движение - направи логове!
А иначе,да става и от друг АФН,а пък и от 90к.с.Погледни им фабричните номера все пак.
Ако откачиш буксата на дебитомера и покараш колата и няма никаква разлика,значи си е заминал,ако има разлика значи не е в него проблема! :да:
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 93 госта
