Искам да пробвам един проблем с вървенето дали е от дебитомера. Само от 110 коньов мотор ли става да се замени или и от други мотори? Също може ли от други коли - пасат например?
ПП: двигателя е AFN
Дебитомер на голф 3, tdi 110 к.с. с какъв може да се замени?
- Svetlioman
- Регистриран на: Сря 09 юни 2010 17:44
- Местоположение: Blagoevgrad
Re: Дебитомер на голф 3, tdi 110 к.с. с какъв може да се замени?
здравеи имам нов ,давам го за 200лева.
- mr24
- Регистриран на: Нед 16 ное 2008 23:14
- Автомобил: Golf 3 TDI 110hp
Все още не търся. Искам да разбера дали в него е проблема
- joker
mr24 написа:Все още не търся. Искам да разбера дали в него е проблема
Проблемът е,че не си в дизеловия раздел....
red.devilll
- Регистриран на: Чет 23 сеп 2010 21:48
Svetlioman написа:здравеи имам нов ,давам го за 200лева.
196 лв нов Бош в Ауто+. Ако иска някой и аз мога да му продам за по 200 кинта
- Stivi
Първо установи какъв ти е проблема а после питай какъв дебитомер да си купиш понеже причината може изобщо да не е близо до него !
- mr24
joker написа:mr24 написа:Все още не търся. Искам да разбера дали в него е проблема
Като се замисля си прав
Stivi написа:Първо установи какъв ти е проблема а после питай какъв дебитомер да си купиш понеже причината може изобщо да не е близо до него !
Не съм тръгнал да купувам. На диагностика ми казаха, че най-вероятно е той. След почистването му колата тръгна много по-добре и от-тогава (преди месеци) не съм се занимавал по този въпрос. Сега обаче пак започна да губи мощност.
- nasko1978
- Регистриран на: Сря 25 юли 2007 9:47
- Местоположение: Nürnberg ,Перник
Погледни дебитомера в движение - направи логове!
А иначе,да става и от друг АФН,а пък и от 90к.с.Погледни им фабричните номера все пак.
Ако откачиш буксата на дебитомера и покараш колата и няма никаква разлика,значи си е заминал,ако има разлика значи не е в него проблема!
