проблем голф 3 тди-претриса
zlatitrap
Регистриран на: Сря 18 май 2011 15:30
Местоположение: plovdiv
Мнениеот zlatitrap » Съб 05 ное 2011 18:29
здравейте колеги,имам следния проблем,като подам газ колата претриса,сложихме друг дебитомер,но пак същото,голфа е 1з мотор,закачихме на комп. и той показа че няма достатъчно налягане във въздуховодите,там ми казаха,че могат да са много работи и ми предложиха да ги изчистят,но незнам дали ще се оправи.моля някой ,ако е имал следния проблем да ме насочи по конкретно от какво може да е
marchev
Регистриран на: Чет 30 юни 2011 20:17
Местоположение: varna
Re: проблем голф 3 тди-претриса
Мнениеот marchev » Съб 05 ное 2011 20:15
Най-вероятно трябва да ти се чисти помпата. За 1з знам, че като се зацапа помпата и почва да придърпва. Работата е специфична, отиди при някой който разбира, че иначе :bishop
zlatitrap
Мнениеот zlatitrap » Нед 06 ное 2011 16:23
благодаря колега,само да знам къде да го търся този добър майстор? аман от майстори,само гледат парите да ти вземат
joko72
Регистриран на: Съб 03 окт 2009 10:27
Автомобил: Passat
Двигател: BMP
Мнениеот joko72 » Нед 06 ное 2011 18:24
чистихме помпата на едно 1Z,но проблема с притрисането остана.Оказа се че след като се откачи датчика на километража от ск. кутия проблема изчезва.Но дотук.Като цяло,няма решение,или поне така твърдят форумните майстори,или не казват(та няма всичко сами да си правим я mhihi ).Пробвай да откачиш датчика за който ти споменах,и ако не се оправи тогава търси проблема в помпата.
Zinoto
Мнениеот Zinoto » Нед 06 ное 2011 19:07
Доста често при проблем с помпата при откачане на датчика проблема изчезва, но е по-добре да се изчисти помпата и ако не се оправи да се търси друго, но пак е свързано с горивоподаването ако след чистенето не се оправи.
zlatitrap
Мнениеот zlatitrap » Пон 07 ное 2011 17:27
колега,къде чисти помпата в Пловдив ли?
joko72
Автомобил: Passat
Двигател: BMP
Мнениеот joko72 » Вто 08 ное 2011 18:34
Да,в Пловдив.Пред блока на паркинга, свалих средната част с елекрониката.После почна играчката.Едни жици се късат,щото не са запоени,изчиства се от стружки и гняс,запояват се жиците и се събира всичко по обратния ред.Настройка с vag com ще иска,щото може да не запали(там са едни млг.),няма значение.
Но,както ти казах....тресенето остана.Zinoto писа,ама не каза...интересно :| .Всъщност знам защо,писал съм по-горе :063:
