Здравейте колеги, вчера ми се служи нещо много странно. Както си карах по магистралата от предно ляво колело започна да се чува щракане след 5-6 сек. колата започна да трепери цялата(неконтролируемо) и дърпаше колата надясно. Спрях естествено и след 10мин тръгнах пак. стигнах до целта си и пред вкъци запачна пак да вибрира яко. Помогнете какво може да е.
Благодаря предварително.
Пасат 1.9ТДИ 110к.с 98г AFN, колата започна да дърпа на дясн
Re: Пасат 1.9ТДИ 110к.с 98г AFN, колата започна да дърпа на дясн
Колега, провери си карето. Ако е изсъхнало(няма грес), почва да стяга и започват вибрации. Поздрави
- asenvr
- Регистриран на: Сря 16 ное 2011 10:38
- Автомобил: Volkswagen Passat B5
- Двигател: AFN 81kW
- Местоположение: Пазарджик
Колега не е изсъхнало има грес в изобилие. Свалих гумата и задвижих диска и пак се чува щракане. като свалихме диска и спирачния апарат щракането изчезна, а като го качихме пак започна.
- samo_pechka
asenvr написа:Здравейте колеги, вчера ми се служи нещо много странно. Както си карах по магистралата от предно ляво колело започна да се чува щракане след 5-6 сек. колата започна да трепери цялата(неконтролируемо) и дърпаше колата надясно. Спрях естествено и след 10мин тръгнах пак. стигнах до целта си и пред вкъци запачна пак да вибрира яко. Помогнете какво може да е.
Имах преди мн години един път сходен проблем.Да вземат "мастори" да забравят да ми стегнат здраво голямата гайка на едно от външните карета след процедура -смяна на преден колесен лагер.Мина малко време-нещо не е добре, а тя да вземе гайката леко леко да се развие и като се почна един филм.Щях да се пребия на един завой!!Лагера се "отваря" и главината се разиграва яко,оттам и колелото!!Едва ли при теб е това ,но за всеки случай си огледай болтовете на колелото,кормилни и шенкели за луфтове.Успех.
StanchoA
- Регистриран на: Нед 13 ное 2011 17:40
- Местоположение: Sofia
Има ли луфтове или нещо??? Такова носене настрани може да се получи и от разцентровка някаква, но за това трябва да е имало стабилен удар...
