Пасат 1.9ТДИ 110к.с 98г AFN, колата започна да дърпа на дясн
asenvr
Регистриран на: Сря 16 ное 2011 10:38
Автомобил: Volkswagen Passat B5
Двигател: AFN 81kW
Мнениеот asenvr » Нед 19 фев 2012 7:23
Здравейте колеги, вчера ми се служи нещо много странно. Както си карах по магистралата от предно ляво колело започна да се чува щракане след 5-6 сек. колата започна да трепери цялата(неконтролируемо) и дърпаше колата надясно. Спрях естествено и след 10мин тръгнах пак. стигнах до целта си и пред вкъци запачна пак да вибрира яко. Помогнете какво може да е.
Благодаря предварително.
marchev
Регистриран на: Чет 30 юни 2011 20:17
Местоположение: varna
Re: Пасат 1.9ТДИ 110к.с 98г AFN, колата започна да дърпа на дясн
Мнениеот marchev » Нед 19 фев 2012 8:22
Колега, провери си карето. Ако е изсъхнало(няма грес), почва да стяга и започват вибрации. Поздрави
asenvr
Двигател: AFN 81kW
Мнениеот asenvr » Нед 19 фев 2012 8:57
Колега не е изсъхнало има грес в изобилие. Свалих гумата и задвижих диска и пак се чува щракане. като свалихме диска и спирачния апарат щракането изчезна, а като го качихме пак започна.
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Нед 19 фев 2012 12:19
asenvr написа:Здравейте колеги, вчера ми се служи нещо много странно. Както си карах по магистралата от предно ляво колело започна да се чува щракане след 5-6 сек. колата започна да трепери цялата(неконтролируемо) и дърпаше колата надясно. Спрях естествено и след 10мин тръгнах пак. стигнах до целта си и пред вкъци запачна пак да вибрира яко. Помогнете какво може да е.
Имах преди мн години един път сходен проблем.Да вземат "мастори" да забравят да ми стегнат здраво голямата гайка на едно от външните карета след процедура -смяна на преден колесен лагер.Мина малко време-нещо не е добре, а тя да вземе гайката леко леко да се развие и като се почна един филм.Щях да се пребия на един завой!!Лагера се "отваря" и главината се разиграва яко,оттам и колелото!!Едва ли при теб е това ,но за всеки случай си огледай болтовете на колелото,кормилни и шенкели за луфтове.Успех.
StanchoA
Регистриран на: Нед 13 ное 2011 17:40
Мнениеот StanchoA » Нед 19 фев 2012 14:31
Има ли луфтове или нещо??? Такова носене настрани може да се получи и от разцентровка някаква, но за това трябва да е имало стабилен удар...
