Странна загуба на мощност сякаш изчезва турбото на 1з
mito_vr
Регистриран на: Нед 25 мар 2012 8:57
Местоположение: Vraca
Мнениеот mito_vr » Вто 22 май 2012 15:30
От няколко дена ТДИ-то ми върви сякаш е без турбина, работи добре форсира си се докраи но нямам абсолютно никаква мощност.Има моменти в които сякаш се включва турбината и започва да си върви както трябва разликата е огромна точно като при кола без турбо и със турбо.Направи ми впечатление,че дори когато няма мощност при форсиране на място маркуча на турбото се надува(не съм сигорен дали е колкото трябва на усещането при каране на колата е сякаш вобще не надува)
Някой някъкви идеи? :):)Възможно ли е да е от клапана който разтоварва турбината?
samo_pechka
Re: Странна загуба на мощност сякаш изчезва турбото на 1з
Мнениеот samo_pechka » Вто 22 май 2012 16:32
Виж дали не е заял уестгейта( разтоварването на турбината)Може и клапан N75 да не е в ред,или вакуума ,който ходи до него да го "няма" ,може и да е повреден MAP сензора дето е в ЕКУ-то или тръбичката(маркучето) дето отива до него да е спукана :roll: това са според мен възможните проблеми
mito_vr
Мнениеот mito_vr » Вто 22 май 2012 17:03
samo_pechka написа:Виж дали не е заял уестгейта( разтоварването на турбината)Може и клапан N75 да не е в ред,или вакуума ,който ходи до него да го "няма" ,може и да е повреден MAP сензора дето е в ЕКУ-то или тръбичката(маркучето) дето отива до него да е спукана :roll: това са според мен възможните проблеми
маркучите за вакум ще ги проверя само тези трите ли ме интересуват дето излизат от клапана Н75? Как да проверя уестгейта дали е заял и Мап сенора и Н75 могат ли да бъдат замерени по някакъв начин да разбера дали работят или не.
мерси предварително
Последна промяна от gr_kanev на Вто 22 май 2012 22:34, променено общо 1 път.
Причина: ненужно цитиране - http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=4&t=11939 (последният пост на dobrin)
rapo_vd
Регистриран на: Пон 10 дек 2007 19:47
Автомобил: VW PASSAT
Двигател: AVF 2002
Местоположение: Видин
Мнениеот rapo_vd » Вто 22 май 2012 21:46
Провери си дебитомера, да ме поправят ако греша но може от него да е. :) :) И най-добре я закачи да се види какви грешки дава. :)
mito_vr
Мнениеот mito_vr » Вто 22 май 2012 22:59
Ако е дебитомера толкова ли голяма ще бъде разликата не говорим, че леко и пада мощността а направо спира да върви.
milmar
Двигател: 1Z and CBDC
Мнениеот milmar » Вто 22 май 2012 23:02
Абсолютно :) ! Послушай съвета и започни проверките с дебитомера !
SCALE
Регистриран на: Сря 22 апр 2009 14:23
Автомобил: Seat Leon TDI 110 hp
Двигател: AHF 2000
Мнениеот SCALE » Сря 23 май 2012 18:32
mito_vr написа:От няколко дена ТДИ-то ми върви сякаш е без турбина, работи добре форсира си се докраи но нямам абсолютно никаква мощност.Има моменти в които сякаш се включва турбината и започва да си върви както трябва разликата е огромна точно като при кола без турбо и със турбо.Направи ми впечатление,че дори когато няма мощност при форсиране на място маркуча на турбото се надува(не съм сигорен дали е колкото трябва на усещането при каране на колата е сякаш вобще не надува)
ЕГР /Колектори чистени ли са ?
Freakylol
Регистриран на: Нед 10 юли 2011 16:55
Двигател: asz++
Мнениеот Freakylol » Чет 24 май 2012 11:12
Дебитомера е преди 1 година ми се случи същото .. карам на 2ра и натискам педала до долу и нищо.. сякаш просто не бях натиснал педала за газта изобщо... смених дебитомера (намерих в 1 морга хубав) и колата просто литна и до сега нямам проблеми
mito_vr
Мнениеот mito_vr » Пет 25 май 2012 18:12
Да май ще излезе да е от дебитомера смених с на един приятел и колата тръгна само ме притеснява това ,че и преди се оправяше на моменти и започваше да върви.Тези дни ще купя един втора ръка и ще видим.
Booster
Регистриран на: Чет 15 апр 2010 10:14
Мнениеот Booster » Пет 25 май 2012 18:15
При мен е същото , прави го от време - навреме , все едно е изкарана буксата на дебитомера , набира като чист дизел.
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Пет 25 май 2012 18:46
При евентуална проверка с ВАГ-ком щеше да излезе проблема с дебитомера :wink: ,електронните проблеми ги хваща ,вече ако е механичен проблем- често пъти не може и трябва вече да се мисли и гадае :!:
pi4one_86
Регистриран на: Нед 23 окт 2011 15:55
Местоположение: kostenetc
Мнениеот pi4one_86 » Пет 25 май 2012 22:34
да споделя и аз.имам съсщия проблем.не иска да набира.има моменти върви на пушка и понякога нещо и става и по същия начин до 2000 оборота набира и от там на горе не иска.мине 1,2 часа и се оправи а сега си заби и цял ден не иска да се оправи.вакумите са здрави.ЕГР клапана е изолиран ,колекторите са чисти,грешка не показва,само преди една седмица нещо педала на газта ми даде греща и запече,освен тои да ме базика.помагаите ако можете ще съм благодарен.
